Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
EC89
Información general
El compresor de aire portátil eléctrico de doble pila de 4 galones Hitachi EC89 es un compresor de aire portátil fabricado por Hitachi. Lanzado en agosto de 2009, este compresor de aire está equipado con un tanque de 4 galones y una bomba de hierro fundido lubricada con aceite de 1 caballo de fuerza que es impulsada por un motor de inducción de accionamiento directo de 13 amperios. El motor funciona a una velocidad de 3450 RPM, lo que le permite proporcionar una presión máxima de 135 PSI. La unidad, que pesa 57.7 libras (26.2 kg), está diseñada con un asa para facilitar su transporte.
El EC89 está equipado con un acoplador rápido, que se utiliza para conectar mangueras de aire y herramientas. Otras características incluyen protección contra sobrecarga térmica de reinicio manual para evitar que el dispositivo se sobrecalienta, un interruptor de presión que enciende el motor a 105 PSI y lo apaga a 135 PSI para reducir el ciclado, y una válvula de drenaje de bola para facilitar el vaciado del tanque. El compresor de aire también viene con 8 onzas (237 ml) de aceite sintético SAE5W50 y una varilla de medición de aceite. Este compresor de aire es adecuado para diversas tareas como perforar, cortar, inflar neumáticos y alimentar herramientas neumáticas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: EC89
  • Producto: Compresor de aire portátil eléctrico de doble pila
  • Capacidad del tanque: 4 galones (15.1 litros)
  • Tipo de bomba: Hierro fundido lubricada con aceite
  • Motor: Motor de inducción de accionamiento directo de 13 amperios
  • Velocidad del motor: 3450 RPM
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Fuente de energía: Eléctrica con cable, 120 V
  • Dimensiones: 45.7 x 45.7 x 48.3 cm
  • Peso: 57.7 libras (26.2 kg)
  • Características adicionales: Portátil y ligero, asa de transporte ergonómica, acoplador rápido incluido, protección contra sobrecarga térmica, interruptor de presión (105 PSI encendido, 135 PSI apagado), válvula de drenaje de tanque de bola.
Garantía
El compresor de aire portátil eléctrico de doble pila de 4 galones Hitachi EC89 viene con una garantía de fabricante limitada de 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre específicamente los defectos que puedan surgir de los materiales y la mano de obra, proporcionando la seguridad de la calidad y fiabilidad del producto. Para reclamar la garantía, generalmente se requiere proporcionar el comprobante de compra y los defectos deben ser verificados por el fabricante. En caso de cualquier problema, se recomienda ponerse en contacto directamente con el fabricante para obtener más ayuda e instrucciones sobre cómo proceder con la reclamación de la garantía.
LISTA DE PIEZAS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS HITACHI COMPRESOR DE AIRE Modelo EC89
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,023
