Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Documentos
Modelos
EC2510E
Información general
El Hitachi EC2510E es un compresor de aire impulsado por gasolina lanzado por primera vez en septiembre de 2004. Este dispositivo de 30 litros (8 galones) con ruedas está equipado con una bomba de hierro fundido que ofrece un rendimiento constante. Proporciona 255 l/min (9 CFM) a 6.9 bar (100 PSI) de flujo de aire, con una presión de arranque de 8 bar (116 PSI) y una presión máxima de 10 bar (145 PSI).
El panel de control del Hitachi EC2510E está integrado en la placa base, lo que protege el manómetro, el regulador y las tuberías, a la vez que hace que los controles sean fácilmente accesibles. El dispositivo cuenta con un visor de nivel de aceite de gran tamaño para un control cómodo. El EC2510E utiliza un acelerador neumático en lugar de un cable, lo que elimina los fallos derivados de pinzamientos o roturas. El compresor de aire también incluye drenajes de tanque con válvula de bola para un vaciado fácil y un tubo de escape trenzado flexible de acero inoxidable para reducir la vibración y los daños por impacto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: EC2510E
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Fabricante: Hitachi
  • Fecha de lanzamiento: Septiembre de 2004
  • Motor: 5 HP
  • Velocidad de la bomba: 3,200 RPM
  • Flujo de aire: 255 l/min (9 CFM) a 6.9 bar (100 PSI)
  • Presión de arranque: 8 bar (116 PSI)
  • Presión máxima: 10 bar (145 PSI)
  • Capacidad del tanque: 30 litros (8 galones)
  • Tipo de drenaje: Drenaje de tanque con válvula de bola
  • Control del acelerador: Neumático
  • Escape: Acero inoxidable flexible
  • Tipo de aceite: Sintético
  • Portabilidad: Ruedas
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Peso: 65.3 kg (144 lbs)
  • Dimensiones: 104.1 x 48.3 x 78.7 cm (41 x 19 x 31 pulgadas)
  • Capacidad de flujo de aire: 255 l/min (9 CFM)
  • Longitud de la manguera: 107 cm (42.1 pulgadas)
Garantía
El compresor de aire Hitachi EC2510E viene con una garantía de 1 año que cubre defectos en los materiales y la mano de obra. Este período de garantía comienza a partir de la fecha de compra original. Si el producto presenta fallos debido a defectos en los materiales o en la mano de obra dentro de este período, el fabricante rectificará estos problemas sin costo adicional. Además, se ofrece una garantía de satisfacción de 30 días. Para reclamar la garantía, normalmente deberás proporcionar una prueba de compra, como un recibo de compra, y contactar directamente al fabricante o al distribuidor autorizado donde se adquirió el producto. Es importante revisar y cumplir con los términos y condiciones de la garantía, ya que ciertas acciones pueden invalidarla.
Lista de piezas del compresor de aire a gasolina EC 2510E
Especificaciones del producto: Compresor de aire a gasolina con ruedas de 8 galones Hitachi EC2510E
Hoja de especificaciones del compresor de aire a gasolina con ruedas de 8 galones Metabo HPT EC2510E
Lista de piezas del compresor de aire a gasolina Hitachi EC 2510E
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 404
