Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Documentos
Modelos
EC12
Información general
El compresor de aire Hitachi EC12 es un compresor de aire eléctrico portátil fabricado por Hitachi Koki Co., Ltd. Es un dispositivo compacto y ligero, con un peso de 44 lbs (aprox. 20 kg). El producto está diseñado para suministrar aire comprimido para una variedad de usos domésticos, de taller y de aficionados.
El EC12 cuenta con una bomba de compresor de aire recíproca sin aceite de 1.5 HP que puede entregar 5.0 SCFM a 90 PSI, con una presión máxima de 135 PSI. Está alimentado por un motor eléctrico de 120 V CA con protección contra sobrecarga térmica. Tiene un tanque de aire de doble pila de 11 galones, que proporciona suficiente capacidad para herramientas de uso intermitente. También cuenta con ruedas integradas y un asa plegable para facilitar su transporte.
El compresor de aire EC12 se utiliza normalmente para aplicaciones ligeras, como alimentar herramientas neumáticas pequeñas como clavadoras de puntillas, grapadoras y aerógrafos. También puede utilizarse para el mantenimiento automotriz, servicio de HVAC, proyectos de aficionados y pequeñas aplicaciones de reparaciones del hogar. Sin embargo, no es adecuado para herramientas que requieren una alta salida de aire de forma continua, como llaves de impacto o lijadoras neumáticas. Su portabilidad permite moverlo fácilmente por el área de trabajo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: EC12
  • Tipo de producto: Compresor de aire eléctrico portátil
  • Peso: 44 lbs (aprox. 20 kg)
  • Bomba: Bomba de compresor de aire recíproca sin aceite de 1.5 HP
  • Fuente de alimentación: Motor eléctrico de 120 V CA con protección contra sobrecarga térmica
  • Suministro de aire: 5.0 SCFM a 90 PSI
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Capacidad del tanque: Tanque de aire de doble pila de 11 galones
  • Conector de salida: Acoplador rápido universal NPT de 1/4"
  • Portabilidad: Ruedas integradas y asa plegable
Garantía
El compresor de aire Hitachi EC12 viene acompañado de una garantía de fabricante de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra, e incluye tanto piezas como mano de obra. Sin embargo, la garantía no cubre artículos de desgaste normal, como los filtros de aire. Para reclamar la garantía, se indica a los usuarios que consulten la documentación incluida para conocer los términos y condiciones completos.
Manual de instrucciones e instrucciones de seguridad del compresor de aire Hitachi EC 6B/6C/12/16 (EN, FR, ES)
Manual de instrucciones e instrucciones de seguridad del compresor de aire Hitachi EC 10SB (SL) y EC 12
Manual del propietario de los compresores de aire eléctricos Hitachi (EN, FR, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 818
