1 Respuesta 0 Puntaje |
Como quitar broca atascada de rompedor hilti te 500 |
Documentos
Modelos
TE6C
Información general
El Hilti TE 6-C es un rotomartillo utilizado para taladrar y cincelar materiales duros. Esta herramienta es un rotomartillo, que se diferencia ligeramente de un taladro percutor por la inclusión de un pistón giratorio especial. Al ser interno y estar alimentado por electricidad, este pistón proporciona al rotomartillo más potencia en comparación con un compresor externo. La parte giratoria del pistón también reduce el retroceso al entrar en contacto con un material duro, de forma similar a los pistones que se encuentran en los motores de los automóviles. Esto resulta útil, ya que el objetivo principal de esta herramienta es funcionar como un martillo neumático pequeño.
El Hilti TE 6-C se lanzó en 2015 y sustituyó a su versión anterior, el TE6-S. El Hilti TE 6-C mantuvo el aclamado accesorio colector de polvo, que se coloca sobre la broca para atrapar los residuos que salen volando del orificio o del centro de impacto. El TE 6-C cuenta con cuatro modos. Estos modos incluyen el modo de taladro, el modo de taladro con martillo, el modo de cincelado y el modo de posicionamiento del cincel. El modo de cincelado y el de posicionamiento del cincel son nuevos en el TE 6-C (2015), pero supusieron la pérdida del modo martillo de la versión anterior.
Afortunadamente, al ser un rotomartillo con este alto torque y potencia, este modelo incluye un embrague deslizante para detener el motor cuando el taladro gira excesivamente, lo que ayuda a prevenir lesiones personales, como una muñeca lastimada por la acción agresiva de giro. Para que el pistón transfiera eficazmente su fuerza neumática al punto de impacto mientras gira, se tuvo que crear un vástago especial. Otra característica de los rotomartillos es el SDS, o sistema de accionamiento ranurado. Se trata simplemente de una broca con crestas a lo largo de los lados en forma de espiral alrededor de sí misma. Estas crestas también ayudan a eliminar los residuos del orificio.
Este producto se vendió por 299.00 USD en el momento de su lanzamiento. Los atascos tienden a ocurrir cuando se utilizan brocas desgastadas, ya que los residuos llenan el orificio y se compactan en lugar de ser expulsados por las crestas de la broca. La fuerza de impacto de unos 10 kg hace que esta herramienta sea perfecta para proyectos domésticos y trabajos de construcción.
Identificación
Este dispositivo puede identificarse por su color naranja y, más notablemente, por su número de modelo que aparece en el lateral del dispositivo. Este modelo también tendrá 4 modos. Estos modos son taladro, taladro con martillo, cincelado y posicionamiento del cincel. Este modelo también incluye un medidor de profundidad montado en la parte superior del taladro.
Especificaciones Técnicas
- Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería - 3.4 kg
- Modo de trabajo - Perforación con martillo, Perforación, Cincelado, Ajuste de cincel
- Rango de diámetro de perforación con martillo - 4 - 28 mm
- Rango óptimo de perforación con martillo - 6 - 16 mm
- Energía de impacto único - 1.7 ft-lbs
- RPM de perforación con martillo - 960 rpm
- Frecuencia de martilleo total - 4680 impactos/minuto
- Funcionalidad - Cincelado, Medidor de profundidad, Modo inverso, Portabrocas extraíble
- Valor de vibración triaxial para perforación con martillo en hormigón (ah,HD) - 17.3 m/s² 1
- Vibración triaxial para cincelado en hormigón - 10.1 m/s² 2
- Nivel de presión sonora de emisión ponderado A - 87.5 dB (A) 3
- Potencia de entrada nominal - 890 W
- Capacidad máxima de perforación (madera): 20 mm;
- Capacidad máxima de perforación (ladrillo): 24 mm;
- Capacidad máxima de perforación (metal): 13 mm;
- Capacidad máxima de perforación (hormigón): 20 mm;
- Capacidad máxima de perforación (corona hueca): 68 mm;
Fuente: Fuente de especificaciones técnicas del Hilti TE6C (2015)
Información adicional
- Instrucciones de funcionamiento del Hilti TE6C (2015): Esta página oficial de Hilti ofrece datos técnicos, características y aplicaciones.
- Manual del usuario del TE6C (2015): El manual del usuario del taladro incluye advertencias de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
- Guía de usuario oficial de Hilti en YouTube: Guía de usuario visual.
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
