Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
DG 150
Información general
La lijadora de hormigón Hilti DG 150 se lanzó en 2017 y se dejó de fabricar poco después del lanzamiento de la DGH 150 en 2021. La DG 150 es una lijadora de hormigón especial utilizada en proyectos de construcción por profesionales del acabado de hormigón para pulir superficies duras y eliminar pintura y revestimientos. La lijadora de diamante Hilti está disponible en los mercados de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y Australia. El precio de venta al público que figuraba en el sitio web del fabricante Hilti en 2017 era de 4000 CAD.
La lijadora de diamante DG 150 es más duradera y tiene un motor más grande en comparación con una amoladora angular tradicional, lo que le permite eliminar fácilmente superficies de hormigón rugosas. La lijadora de diamante Hilti tiene dos ajustes de velocidad: el ajuste I tiene una velocidad máxima de 4700 RPM. Este ajuste se utiliza principalmente para lijar materiales blandos, como capas de pintura en revoques de cemento. El ajuste II tiene una velocidad máxima de 6600 RPM y se utiliza para lijar materiales minerales duros, como hormigón, solera o roca. También cuenta con un sistema de aspiración integrado en la lijadora para que las partículas de polvo se alejen de la superficie que se está puliendo.
El dispositivo DG 150 no tiene fallos registrados ni retiradas del mercado por parte del fabricante. Hilti ofrece una garantía de 20 años en materiales y mano de obra, y una cobertura de 2 años contra el desgaste. El componente más propenso a fallar es el disco de copa de diamante, que deberá sustituirse tras un uso prolongado.
Identificación
Para identificar la lijadora de diamante Hilti DG 150 (2017), es importante buscar un dispositivo de color rojo con un mango negro y un logotipo blanco con «Hilti DG 150» en el centro del dispositivo. La lijadora de diamante Hilti tiene una base rectangular con un mango lateral en la parte superior que se utiliza para controlar el dispositivo. En la parte trasera hay otro mango que sirve para sujetar el dispositivo, controlar su velocidad y encenderlo o apagarlo. La protección para el disco de copa de diamante se encuentra en la parte frontal del dispositivo y, en la parte inferior de la protección, hay un husillo y una brida de sujeción que se utilizan para fijar el disco. Este dispositivo cuenta con un indicador LED situado a ambos lados, junto al mango principal utilizado para encenderlo. Este diseño especial facilita su distinción de otras lijadoras de diamante. Las dimensiones del dispositivo son 50 x 24.9 x 23.1 cm (largo x ancho x alto) y el número de modelo es 369388. El número de serie se encuentra en la parte posterior del dispositivo, debajo del mango principal.
Las diferencias entre el modelo anterior Hilti DG150 (2017) y el modelo más reciente Hilti DGH 150 radican en que los modelos nuevos son más grandes, tienen una base más voluminosa con bordes rugosos y un manillar más grande para controlar el dispositivo. Además, el mango de la parte trasera del dispositivo incorpora un conector para la extracción de polvo.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones (métricas) (ancho x profundidad x alto)
· Máquina: 17.8 x 43.2 x 79.3 cm [1]
· Peso
o Peso de la máquina: 4.1 kg [1]
Especificaciones eléctricas
Tensión
110 V
Corriente nominal
16 A
Potencia de entrada
1760 W
Frecuencia nominal
50/60 Hz
Tensión
230 V
Corriente nominal
9.2 A
Potencia de entrada nominal
2100 W
Frecuencia nominal
50 Hz
· Conexión eléctrica: 110 V – 230 V, 50/60 Hz.
· Corriente: 16 A – 9.2 A.
· Consumo de energía: 1760 – 2100 W.
Especificaciones de potencia
· Velocidad nominal, velocidad I: 4700/min [1]
· Velocidad nominal, velocidad II: 6600/min [1]
Instrucciones de funcionamiento de la Hilti DG 150 (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Lijadora de diamante Hilti DG150 — Folleto
Instrucciones de funcionamiento de la Hilti DG 150 (EN, FR, ES, PT)
Instrucciones de funcionamiento de la Hilti VC 20/40 U-Y y UM-Y (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
Manual de instrucciones de la Hilti DG 150
Manual de instrucciones original de la lijadora Hilti DG 150 con DPC 20
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,080
