Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
DAG450-S
Información general
La amoladora angular Hilti DAG450S 2011 es una herramienta manual de esmerilado y corte diseñada para su uso en las industrias de la construcción y el procesamiento de metales. Cuenta con un disco de esmerilado de 4.5 pulgadas de diámetro, un potente motor de 7.5 amperios y una caja de engranajes totalmente metálica y duradera que ofrece un alto rendimiento y una larga vida útil.
La amoladora angular Hilti DAG450S 2011 se presentó en 2011 como una versión mejorada de la amoladora angular Hilti 450S original. El modelo DAG450S se diseñó con características mejoradas, incluido un motor resistente al polvo, un sistema de ajuste de la protección sin herramientas y un botón de bloqueo del husillo más grande para facilitar el cambio de discos.
Al igual que su predecesora, la amoladora angular Hilti DAG450S 2011 es una opción popular entre los profesionales de las industrias de la construcción y el procesamiento de metales debido a su durabilidad, fiabilidad y características de seguridad. Es una herramienta de alta calidad que puede manejar una amplia gama de aplicaciones de esmerilado y corte con facilidad, lo que la convierte en una valiosa adición para cualquier caja de herramientas.
Identificación
Este modelo de amoladora angular Hilti se puede identificar por el número de modelo DAG450S en la propia herramienta. Las herramientas Hilti suelen tener un código de fecha que indica el año y el mes de fabricación. Para la amoladora DAG450S de 2011, el código de fecha debería comenzar con el número «11».
Especificaciones Técnicas
  • Tensión nominal: 120 V
  • Corriente nominal de entrada: 7.5 A
  • Frecuencia nominal: 60 Hz
  • Velocidad nominal: 10.000/min
  • Disco de corte: ∅ Máx. 4.5"
  • Dimensiones (L x Al x An) sin la cubierta de la DAG 450-S: 271 mm x 103 mm x 78 mm
  • Peso de la herramienta: 2.0 kg
Fuente: Manual de funcionamiento de la amoladora angular Hilti 450S
Información adicional
Sitio oficial de Hilti
Video de presentación de la amoladora angular Hilti DAG450S
Amoladora angular Hilti 450S en Amazon
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,516
