Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
TE1000-AVR
Información general
El dispositivo es una herramienta altamente versátil diseñada para romper suelos y cuenta con una empuñadura lateral ergonómica para abordar la demolición de paredes. Sus aplicaciones incluyen la demolición de hormigón y mampostería a nivel del suelo o por debajo de la cintura, la renovación de suelos, la retirada de baldosas y el cincelado. Este dispositivo tiene un motor sin cepillo SR que no requiere mantenimiento y lubricación de triple cámara para intervalos de servicio más largos y una mayor vida útil de la herramienta. Tiene una vibración baja gracias al sistema de subchasis AVR de Hilti. El cable de alimentación extraíble permite un reemplazo fácil de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo. La herramienta eléctrica también incluye un sistema opcional de eliminación de polvo TE DRS-B, que recolecta hasta el 95 % del polvo.
SEGURIDAD
Los productos Hilti solo deben ser operados, revisados y mantenidos por personal capacitado y autorizado. El personal debe estar informado sobre el dispositivo y ser consciente de los peligros potenciales. El producto puede incluir peligros si personal no capacitado lo utiliza incorrectamente.
- Usa protección auditiva
- Sujeta la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realices una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable
- Antes de utilizar el dispositivo, comprueba si hay cables eléctricos o tuberías de gas o agua ocultos en el área de trabajo. Las partes metálicas externas de la herramienta eléctrica pueden producirte una descarga eléctrica si dañas accidentalmente un cable eléctrico.
- NO lo uses en entornos húmedos.
Identificación
El Hilti TE 1000-AVR es una herramienta grande y voluminosa similar a un taladro. El peso total es de aproximadamente 13.6 kg sin ningún accesorio. Es de color rojo y negro con el logotipo de Hilti marcado en los laterales. La herramienta también tiene una pegatina que incluye los números de serie y de modelo.
Especificaciones Técnicas
Dirección de trabajo: Suelo, pared
Tipo de mandril de herramienta: TE-S
Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 12.5 kg
Energía de impacto individual: 26 J
Corriente nominal: 15 A
Frecuencia de martilleo a plena carga: 1950 impactos/minuto
Rendimiento máximo de cincelado: 7.8 l/min
Dimensiones (L x An x Al): 71.1 x 14.2 x 30.5 cm
Vibración triaxial para cincelado en hormigón: 5.9 m/s² 1
Sistema de eliminación de polvo disponible: TE DRS-B
Nivel de presión sonora de emisión ponderada A: 85 dB (A) 2
