Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general sobre la MediaPad M5 Lite 10:
La MediaPad M5 Lite es una tableta que funciona con Android 8.0 Oreo y no se ve afectada por la ausencia de la Google Play Store.
Equipada con un procesador Kirin 659 con 3 o 4 GB de RAM y un espacio de almacenamiento de 32, 64 o 128 GB, su rendimiento se sitúa en la media de las tabletas de su época (puntuación Antutu de 75 400). El panel de visualización es una pantalla IPS Full HD de 10,1 pulgadas combinada con cuatro altavoces Harman Kardon y, sobre todo, un sensor de huellas dactilares en el botón central de la pantalla. La memoria interna se puede ampliar mediante una tarjeta SD hasta un máximo de 256 GB.
Las opiniones de los usuarios sobre esta tableta son generalmente positivas, especialmente para usos multimedia (audio, vídeo, lectura y navegación por internet).
Identificación de la MediaPad M5 Lite 10:
El nombre de la marca Huawei aparece en la parte frontal superior izquierda, con el botón central situado en la parte inferior central. En la parte trasera, también se encuentra el nombre Huawei y, debajo, el nombre de harman/kardon; justo debajo, en un tamaño muy pequeño, se encuentra el número de modelo.
La MediaPad M5 lite existe en el mercado francés con dos números de modelo:
-> BAH2-L09
-> BAH2-W19
Ambos modelos presentan una organización interna similar.
La tableta tiene los laterales redondeados, lo que permite un agarre bastante cómodo.
Ficha técnica de la MediaPad M5 lite
Características físicas:
Longitud: 243.4 mm
Altura: 162.2 mm
Grosor: 7.7 mm
Peso: 475 g
Procesador:
Huawei HiSilicon KIRIN 659 (ocho núcleos organizados en 4x Cortex•A53 2.36 GHz + 4x Cortex•A53 1.7 GHz)
Procesador gráfico:
ARM Mali-T830 MP2
Memoria RAM:
Dependiendo de la opción, la tableta cuenta con 3 o 4 GB de memoria RAM LPDDR3
Memoria interna:
32, 64 o 128 GB.
Ranura SD: 256 GB máximo (microSD Flash)
Pantalla:
Pantalla LCD IPS Full HD de 10,1 pulgadas
Resolución: 1920 x 1200 píxeles
Brillo: 400 cd/m²
Relación de contraste: 1000:1
DPI: 224 PPI
Sonido:
4 altavoces Harman-Kardon
Conectividad:
* Modelo LTE únicamente:
Bandas:
4G: LTEB1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500)
3G: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+)
2G: CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
Navegación por satélite: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou
  • Todos los modelos:
Wi-Fi:
Bandas: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz
Funciones: Doble banda, puntos de acceso Wi-Fi y Wi-Fi Direct
Bluetooth:
Versión: 4.2 LE (bajo consumo de energía)
Perfiles: A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada), EDR (tasa de datos mejorada) y LE (baja energía)
Puertos:
Todos a la izquierda:
Audio: toma de audio de 3,5 mm
USB: USB-C (en principio 2.0, pero no puedo confirmar este punto)
Bandeja: - ranura SD
- nano-SIM (solo para el modelo LTE)
Cámaras:
Cámara frontal (selfie) centrada en el lado largo: 8 Mpx.
Cámara trasera en la parte superior izquierda: 8 Mpx.
Sensores:
  • Huella dactilar: Sí
  • Proximidad: Sí
  • Luz ambiental: Sí
  • Acelerómetro: Sí
  • Brújula: Sí
  • Hall: Sí
Fuentes e información:
Sitio oficial de Huawei para el soporte de la Mediapad M5 lite 10: https://consumer.huawei.com/fr/tablets/m...
Rendimiento e información técnica en kimovil.com: https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-hu...
Presentación del dispositivo en el sitio Frandroid.fr: https://www.frandroid.com/produits/table....
Gredin973
Miembro Desde 01/29/24
2,583 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 781
