Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El HP Pavilion 17-e020dx es un ordenador personal de 17,3 pulgadas fabricado y producido por HP Inc. en 2014. Los modelos alternativos del HP Pavilion 17-e020dx incluyen el HP Pavilion 17-e117dx, -e160us y -e184nr. La serie HP Pavilion -e es una colección de modelos de portátil que pueden adaptarse a los propósitos de un amplio espectro de usuarios.
Este ordenador portátil pesa 5,99 libras (2,72 kg), con unas dimensiones de 1,29 x 16,5 x 10,5 pulgadas (3,28 x 41,91 x 26,67 cm). Su pantalla de 17,3 pulgadas funciona con una pantalla retroiluminada por LED con una resolución de 1600 x 900 píxeles. También dispone de un disco duro de 750 GB, que puede almacenar grandes cantidades de datos antes de que sea necesario un disco duro externo.
Su tarjeta de gráficos AMD Radeon HD 8550G con 8 GB de RAM es adecuada tanto para juegos como para tareas ordinarias. También cuenta con un teclado de tamaño completo, que incluye un teclado numérico.
No ha habido ninguna retirada para el HP Pavilion 17-e020dx; sin embargo, HP emitió un reemplazo voluntario del cable de alimentación para cables de alimentación de CA en 2014 para cooperar con las agencias reguladoras gubernamentales. También hubo una retirada de baterías de ordenadores portátiles HP en 2017. Las baterías peligrosas afectaron a ordenadores portátiles HP vendidos desde marzo de 2013 hasta octubre de 2016.
El HP Pavilion 17-e020dx ya no cuenta con soporte por parte de HP y solo puede adquirirse a través de vendedores externos. Este modelo específico también ha sido eliminado de la tienda online de HP, así como de su página de soporte de HP.
Fuente: Reemplazo del cable de alimentación, Retirada de baterías de ordenadores portátiles
Identificación
Este dispositivo tiene unas dimensiones de 1,29 x 16,5 x 10,5 pulgadas, con el logotipo de HP en la parte posterior del monitor. La forma más común de identificar este modelo específico es mediante la etiqueta, que puede encontrarse en la parte inferior, los laterales, la parte superior o la parte posterior. Sin embargo, algunos modelos tienen la etiqueta dentro del compartimento de la batería.
Otra forma de identificar el modelo del dispositivo es abriendo la ventana de sistema de HP, a la que se puede acceder presionando la tecla Fn junto con la tecla Esc en el teclado del portátil.
El HP Pavilion 17-e020dx suele ser de color plateado con un interior negro.
Fuente: Cómo encontrar el número de modelo de un portátil HP
Especificaciones Técnicas
Número de producto: E4W31UA
Microprocesador: Procesador acelerado AMD Elite Quad-Core A8-5550M de 2,1 GHz hasta 3,1 GHz
Caché del microprocesador: 4 MB L2, 1600 MHz DDR3
Memoria: 4 GB DDR3 SDRAM (1 DIMM)
Memoria máxima: Máximo soportado = 8 GB
Ranuras de memoria: 2 accesibles para el usuario
Tarjeta de gráficos: Gráficos AMD Radeon HD 8550G con hasta 2158 MB de memoria gráfica total
Pantalla: Pantalla HD+ BrightView retroiluminada por LED de 17,3 pulgadas en diagonal (1600 x 900)
Disco duro: Disco duro de 750 GB a 5400 RPM con protección de disco duro HP ProtectSmart
Unidad multimedia: Grabadora de DVD SuperMulti
Tarjeta de red: Ethernet LAN 10/100BASE-T (conector RJ-45)
Conectividad inalámbrica: WLAN 1x1 802.11b/g/n
Sonido: DTS Sound+
Teclado: Teclado de tamaño completo con teclado numérico
Dispositivo señalador: Panel de tacto compatible con gestos multitáctiles sin botón de encendido/apagado
Puertos externos: Lector de tarjetas multimedia digitales multiformato para tarjetas Secure Digital
2 USB 3.0 de alta velocidad
1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
1 HDMI
1 VGA (15 pines)
1 RJ-45 (LAN)
1 Conector para auriculares/micrófono combinado
Dimensiones: 1,16 pulgadas (al. mín.) / 1,29 pulgadas (al. máx.) x 16,5 pulgadas (an.) x 10,5 pulgadas (prof.)
Peso: 5,99 lb (2,72 kg)
Alimentación: Adaptador de CA de 65 W
Batería de iones de litio de 6 celdas, 47 Wh, 2,2 Ah
Descripción mecánica del ID: Cámara web HP TrueVision HD frontal con micrófono digital integrado de doble matriz
Sistema operativo: Windows 8 (64 bits)
Fuente: HP Pavilion 17-e020dx
Información adicional
Sitio oficial de HP Pavilion
Especificaciones del HP Pavilion 17-e020dx
Marty Rippens
Miembro Desde 09/18/15
18,289 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,977
