Batería
1 Respuesta 1 Puntaje |
Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901 This device cannot be started. |
Partes
Herramientas
Modelos
15-cs2073cl
Información general
El HP Pavilion 15-cs2073cl forma parte de la serie HP Pavilion. La línea de ordenadores HP Pavilion se lanzó en 1995 con el Pavilion PC, el primer ordenador doméstico de HP. La marca Pavilion incluye cuadernos, ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa.
El HP Pavilion 15-cs2073cl incluye una pantalla táctil de 15.6 pulgadas con una resolución de 1920 por 1080 píxeles. La pantalla cuenta con tecnología IPS (in-plane switching). El portátil incluye un procesador Quad-Core Intel Core i7-1065G7 de 1.3 GHz, 16 GB de RAM y un disco duro de 1 TB a 5400 RPM. El portátil lleva integrada una tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce MX250. El modelo HP Pavilion 15-cs2073cl cuenta con un sistema de altavoces estéreo Bang & Olufsen, y se puede conectar un monitor externo al puerto HDMI del portátil.
El modelo 15-cs2073cl incluye dos puertos USB 3.1 Tipo-A, un puerto USB 3.1 Tipo-C, una salida HDMI 1.4b y una entrada/salida de auriculares/micrófono de 3.5 mm. El portátil admite una tarjeta de memoria SD.
Identificación
Para encontrar tu modelo exacto de HP Pavilion 15, busca el número de serie y/o el número de modelo. Suele encontrarse en la parte inferior o lateral del portátil, o en el compartimento de la batería si esta es extraíble. Puedes introducir estos números en el sitio web de soporte de HP para obtener asistencia técnica y especificaciones.
Especificaciones Técnicas
Sistema operativo: Windows 10 Home (64 bits)
Rendimiento:
- CPU: Quad-Core Intel Core i7-1065G7 de 1.3 GHz
- Velocidad máxima de impulso: 3.9 GHz
- Caché L3: 8 MB
- Tipo de memoria: DDR4 a 2666 MHz
- Memoria total instalada: 16 GB
- Configuración de memoria: 2 x 8 GB (reemplazable por el usuario)
- Tipo de ranura de memoria: SO-DIMM de 260 pines
- Ranuras de memoria: 2 (0 disponibles)
- Memoria intermedia: No
- Memoria ECC: No
- Tipo de gráficos: Dedicados
- GPU: NVIDIA GeForce MX250 con 4 GB de VRAM GDDR5
Pantalla:
- Tipo de panel: IPS
- Tamaño: 15.6"
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución: 1920 x 1080
- Pantalla táctil: Sí
- Acabado: Brillante
- Brillo máximo: 250 cd/m2
- Gama de colores: 45 % NTSC
- Tecnología de sincronización adaptativa: Ninguna
- Ángulo de visión (H x V): 178 x 178°
Almacenamiento y expansión:
- Ranuras de 2.5": 1 x Altura no especificada (en uso)
- Capacidad total instalada: 1 TB
- Almacenamiento en disco duro: 1 x 1 TB SATA de 2.5" (5400 rpm)
- Disco óptico: Ninguno
E/S:
- Puertos: 2 x USB Tipo-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
- Puertos USB Tipo-C: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
- Pantalla: 1 x Salida HDMI 1.4b
- Audio: 1 x Entrada/salida de auriculares/micrófono de 1/8" / 3.5 mm
- Altavoces integrados: 2
- Micrófonos integrados: 2
- Ranuras para tarjetas multimedia: 1 x SD (tipo no especificado)
Comunicaciones:
- Ethernet: 1 x RJ45 (Gigabit)
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); de doble banda (2.4 y 5 GHz)
- Soporte MU-MIMO: 2 x 2
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Ninguno
- NFC: No
- Webcam: Orientada al usuario: 720p
Batería:
- Química de la batería: Iones de litio
- Capacidad: 3 celdas: 41 Wh
Teclado y ratón:
- Teclado: Retroiluminación, teclado numérico
- Dispositivo señalador: panel de tacto
General:
- Seguridad: Ranura de bloqueo Kensington
- Fuente de alimentación: 65 W
- Dimensiones: 14.23 x 9.66 x 0.7" / 36.14 x 24.54 x 1.78 cm
- Peso: 4.25 lb / 1.93 kg
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
