Batería
2 Respuestas 17 Puntaje |
How do you re-attach fallen-off keys on the keyboard? |
Documentos
Partes
Herramientas
Modelos
PCNB
Información general
El HP Chromebook 14 G3 es un portátil de 14" lanzado en octubre de 2014, que consiste en un equipo básico de bajo coste. Un Chromebook es un portátil que funciona con el sistema operativo ChromeOS desarrollado por Google. Su tamaño de pantalla de 14 pulgadas y un peso de 1.71 kg (modelo sin pantalla táctil) y 1.79 kg (modelo con pantalla táctil) hacen que sea un portátil pequeño y portátil.
El HP Chromebook 14 G3 viene en dos variantes: una con pantalla táctil y otra con pantalla no táctil.
Modelos anteriores de Chromebooks, como el HP Chromebook 11, han tenido retiradas conocidas de ciertos componentes como el cable de carga, una pieza fundamental estándar en todos los modelos de Chromebook. Otro problema conocido de los modelos de Chromebook antiguos es que, aproximadamente 5 años después de su lanzamiento, algunos pueden dejar de recibir nuevas actualizaciones de software. Otros problemas comunes conocidos en los Chromebook de HP son la corta autonomía de la batería y problemas de drenaje de la misma.
Este dispositivo es uno de los modelos de Chromebook lanzados en 2014. Este modelo de Chromebook es muy utilizado en el ámbito educativo; en las escuelas suele ser un portátil de aula, además de ser asignado a los estudiantes para llevarlo a casa para tareas y deberes. Está equipado con todo lo necesario para ello, ya que cuenta con cámara web, micrófono, toma de audio y múltiples puertos USB. Al funcionar con ChromeOS, tiene acceso a muchas aplicaciones web y basadas en la nube.
Este portátil se puede encontrar principalmente de segunda mano con precios que oscilan entre los 30 y los 200 dólares.
Identificación
El HP Chromebook 14 G3 es un portátil de 14” que tiene un exterior negro mate y un teclado plateado con un logotipo de HP plateado en el centro y un logotipo de Google Chrome en la parte superior izquierda. El número de serie y el número de modelo de este dispositivo se encuentran en la parte inferior del mismo, debajo de la batería.
Especificaciones Técnicas
- Dimensiones : 344 x 240 x 17.8 mm
- Peso : 1.71 kg (no táctil) 1.79 kg (pantalla táctil)
- CPU : Nvidia Tegra k1 2.1 GHz
- GPU : Arquitectura Nvidia Kepler 192 MHz
- Almacenamiento : 32 GB
- Memoria : 4 GB de RAM DDR3
- Acceso USB : 3 puertos USB
- Resolución de pantalla : 1366x768
- HDMI : 1 puerto HDMI compatible con hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Audio : Altavoces estéreo, toma de audio de 3.5 mm para auriculares / micrófono
- Cámara web : HP TrueVision HD : 1280x720 a 30 FPS, con micrófono digital
- Batería : Batería de 19.5 voltios
- Sistema operativo : ChromeOS
Resolución de Problemas
Para fines generales de resolución de problemas, visita este enlace para obtener soporte directamente del fabricante: https://support.hp.com/us-en/product/tro...
Información adicional
Se adjuntan algunos enlaces adicionales que proporcionan información más detallada y acceso a más guías.
- Especificaciones del HP Chromebook 14 G3
- Sitio web de HP - Manuales del Chromebook 14 G3
- Análisis del HP Chromebook 14 G3 en Notebook Check
Guía de limpieza para dispositivos de impresión y PC empresariales de HP
