Batería
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Información general
El portátil HP Chromebook 14-SMB está diseñado para cubrir las necesidades de productividad y conectividad de un estudiante con un presupuesto ajustado. Este portátil está diseñado para el hogar, el trabajo o la escuela. Este Chromebook es compatible con funciones de Android, como las aplicaciones de Android y Google Play, lo que amplía sus capacidades.
El HP Chromebook 14 fue lanzado por HP el 29 de septiembre de 2013, como un dispositivo enfocado al consumidor.
El HP Chromebook 14-SMB es un término general para algunas series de modelos alimentados por Intel y con una unidad de estado sólido que proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
Chromebook 14
Serie G: Chromebook 14 G3 hasta G7
Serie A: Chromebook 14a, Chromebook 14a-na1, Chromebook 14A G5, Chromebook Enterprise 14A G5, Chromebook 14-ca0xx, Chromebook 14-ca1xx, Chromebook 14-da0xxx, Chromebook 14-db0xxx
Identificación
Para identificar el modelo, hay una etiqueta debajo del Chromebook con un número de modelo seguido de letras y números. Esas letras y números deben coincidir con cualquiera de las series mencionadas anteriormente.
Generalmente, un HP Chromebook 14-SMB tiene una pantalla de 14 pulgadas con un borde negro a su alrededor, el teclado es blanco o plateado y el exterior general es normalmente negro con el logotipo de HP grabado en la parte superior.
El número de serie en la parte posterior muestra el año y la semana del año en que se fabricó el Chromebook. Para el número de serie, el formato típico es tener los caracteres 4.º, 5.º y 6.º para hacer referencia a cuándo se construyó el producto. El primer carácter es el año (Y) y los dos siguientes (WW), la semana de ese año en que se fabricó.
CCSYWWZZZZ
Por ejemplo: 509 significa año 2015, semana 09 significa semana 9 de 2015, es decir, entre el 5 y el 12 de marzo de 2015.
Especificaciones Técnicas
Procesadores Intel™ Celeron® N5100 procesador de 1.10 GHz (cuatro núcleos, bus de sistema frontal (FSB) de 2933 MHz, 6 W)
Procesador Intel Celeron N4500 de 1.10 GHz (procesador de dos-núcleos, FSB de 2933 MHz, 6 W))
Chipset Intel integrado en circuito (SoC)
Pantalla
Varía, generalmente uno de estos dos.
● Panel de visualización de 35.6 cm (14.0 pulgadas), pantalla de cristal líquido (LCD), alta definición completa (FHD) (1920 × 1080), antirreflejo, diodo emisor de luz blanca (WLED), UWVA, 45% CG, eDP, delgado (con o sin pantalla táctil) con bisel estrecho y algunos tienen un obturador de privacidad; brillo típico: 250 nits
● Panel de visualización de 35.6 cm (14.0 pulgadas), LCD, alta definición (HD) (1368 × 768), antirreflejo, WLED o LED, SVA, 45% CG, eDP (1.2 sin PSR, pantalla táctil plana o pantalla no táctil ultradelgada) con bisel estrecho con o sin obturador de privacidad; brillo típico: 250 nits
Procesador
Memoria y almacenamiento
Memoria: Memoria del sistema integrada (no actualizable) que admite 8 GB o 4 GB
Almacenamiento: Soporte integrado (no actualizable) para 32 GB, 64 GB o 128 GB MO-276 MMC v5.0
Capacidades multimedia
Soporte para memoria del sistema 2933 LPDDR4X 0.6v IC FBGA200
Lector de tarjetas multimedia ranura para lector de tarjetas microSD™
Admite microSD, SDHC™, SDXC™
Inserción/extracción a presión
Tarjeta multimedia Soporte integrado (no actualizable) para 64 GB MO-276 MMC v5.0
Conectividad Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 + Bluetooth® 5.0 MU-MIMO M.2 2230 non-vPro® 160MHz MIPI+BRI WW con 2 antenas
Soporte integrado (no actualizable) para controlador multimedia integrado (eMMC) 32 GB MO-276 MMC v5.0
Audio y video Altavoces duales integrados
Cámara HP HD integrada
720p a 30 fotogramas por segundo
Puertos
Toma de audio combinada de salida (auriculares)/entrada (micrófono)
Puerto HDMI
Puertos USB tipo A (2)
Puerto USB Type-C® (1)
Teclado: Teclado integrado, resistente a derrames y retroiluminado
Touchpad
Requisitos de alimentación
Batería: 2 celdas, 47 WHr, HP Long Life
Adaptador de CA inteligente: 45 W, sin PFC, estándar, USB Type-C, recto
Cable de alimentación: C5, 1.0 m (3.3 pies)
Seguridad
Chip de seguridad Titan C
Obturador de privacidad para la cámara
Cierre de seguridad para cable tipo Nano
Sistema operativo
SO: Google® Chrome™
Información adicional
Sitio web de HP Chromebook para el 14-SMB
