Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El ratón silencioso HP 280 es un ratón sencillo y silencioso diseñado para el uso diario. HP, una empresa fundada en 1939 en Estados Unidos, es conocida por fabricar productos tecnológicos fiables y asequibles. Este ratón está diseñado para ser silencioso, lo que lo hace ideal para lugares como oficinas, bibliotecas o espacios de trabajo compartidos donde el ruido puede distraer. Es un ratón con cable, por lo que no tienes que preocuparte por las pilas o las conexiones Bluetooth.
Problemas comunes
Como cualquier dispositivo, el ratón silencioso HP 280 presenta algunos problemas de los que han hablado los usuarios:
  1. Retraso del cursor o falta de respuesta: A veces, el cursor del ratón puede no moverse con fluidez. Esto puede ocurrir si el sensor óptico se ensucia. Limpiar el sensor con un paño suave suele solucionar el problema.
  2. Problemas con la rueda de desplazamiento: La rueda de desplazamiento puede dejar de funcionar correctamente con el paso del tiempo. Limpiarla o usar una pequeña cantidad de lubricante puede ayudar.
  3. Daños en el cable: El cable puede dañarse si se dobla o retuerce demasiado. Usar una extensión USB o tener cuidado con el cable puede evitar esto.
  4. Problemas de controlador: En raras ocasiones, el ratón puede no funcionar correctamente con ciertos ordenadores. Actualizar los controladores o probar en un puerto USB diferente puede resolver esto.
HP no ha realizado ninguna retirada importante de este ratón, y la mayoría de los problemas se pueden solucionar fácilmente en casa.
Identificación
El ratón silencioso HP 280 es fácil de reconocer. Tiene un diseño ergonómico y sencillo, y viene en color negro mate. El ratón tiene tres botones (izquierdo, derecho y una rueda de desplazamiento) y un sensor óptico rojo en la parte inferior. El logotipo de HP se encuentra en la parte superior, lo que le da un aspecto limpio y profesional. Es ligero y pequeño, por lo que resulta fácil de transportar.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: Ratón silencioso HP 280
  • Fabricante: HP (Hewlett-Packard)
  • Conexión: Con cable (USB)
  • Botones: 3 (izquierdo, derecho, rueda de desplazamiento)
  • Sensor: Óptico
  • DPI: 1000 (fijo)
  • Longitud del cable: 1,5 metros (4,9 pies)
  • Compatibilidad: Funciona con Windows, macOS, Linux y Chrome OS
  • Tamaño: 10,5 x 6 x 3,5 cm (4,1 x 2,4 x 1,4 pulgadas)
  • Peso: 60 gramos (2,1 onzas)
  • Color: Negro mate
Reparación y mantenimiento
  • El ratón silencioso HP 280 es fácil de cuidar, pero aquí tienes algunos consejos para que siga funcionando bien:
  • Herramientas que podrías necesitar:
    • Paño suave o toalla de microfibra
    • Aire comprimido (para limpiar el sensor)
    • Juego de destornilladores pequeños (si necesitas abrirlo)
  • Consejos de mantenimiento:
    1. Limpia el sensor: Usa un paño suave o aire comprimido para limpiar el sensor óptico si el cursor empieza a ir lento.
    2. Limpia la rueda de desplazamiento: Si la rueda de desplazamiento se vuelve rígida, límpiala suavemente con un cepillo suave o un paño.
    3. Revisa el cable: Asegúrate de que el cable no esté doblado ni dañado. Si empieza a deshilacharse, es posible que debas sustituirlo.
    4. Actualizar controladores: Si el ratón no funciona correctamente, comprueba si tu ordenador necesita actualizaciones de controlador.
  • Para reparaciones mayores, como arreglar piezas internas, es mejor ponerse en contacto con el soporte técnico de HP o llevarlo a un profesional.
Información adicional
El ratón silencioso HP 280 es una buena elección para quienes buscan un ratón sencillo y silencioso. No cuenta con características sofisticadas como botones adicionales o DPI ajustable, pero funciona bien para las tareas diarias. También es asequible y duradero, lo que lo convierte en una opción popular para estudiantes y profesionales.
Créditos
Maharshi Nath
Miembro Desde 01/29/25
96 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
York University, Team 4-1, Woodhouse Winter 2025 Miembro de York University, Team 4-1, Woodhouse Winter 2025
YORK-WOODHOUSE-W25S4G1
Miembros de 3
12 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 146
Todo El Tiempo: 2,815
