Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
La bomba HK Surgical Klein Touch es un dispositivo fabricado para médicos profesionales en un entorno quirúrgico, cuyo objetivo es administrar grandes volúmenes de anestesia tumescente. Este modelo específico cuenta con una pantalla táctil LCD que permite a los médicos ingresar las tasas en incrementos de 0.01. La bomba Klein presume de ser la única bomba de infiltración en el mercado con un cabezal de rodillo no conductor, lo que aumenta la seguridad durante los procedimientos necesarios. La bomba HK Surgical Klein Touch es versátil, lo que permite al médico operar el dispositivo desde la pantalla táctil LCD o mediante uno de los pedales de tres pies. La principal ventaja de este producto es que maximiza la comodidad del paciente mientras reduce el tiempo de infiltración del médico.
Características de la bomba
  • Pantalla: LCD gráfica en color
  • Modos de operación: Alternar, persistente y disparador
  • Doble pedal de pie accionado por aire con manguera de 3.66 m
  • Corriente de fuga conforme a IEC 60601-1
Especificaciones Técnicas
  • Velocidad máxima del motor: 450 rpm
  • Torque de retención: 294 in-oz (2.08 N-m)
  • Tasa de flujo: Hasta 1000 mL/min (varía según el juego de tubos, la cánula conectada y la velocidad de la bomba)
  • Requisitos de alimentación: 100-240 VCA (cable de alimentación de hospital IEC 320)
  • Frecuencia de CA: 50-60 Hz monofásico
  • Fusible de entrada de alimentación principal: 2.5 A, 150 V
  • Protección contra descarga eléctrica: Clase I, Tipo B
  • Clasificación de la carcasa: Equipo ordinario
  • Dimensiones: 27.9 cm x 27.3 cm x 12.7 cm
  • Peso: 3.8 kg
  • Clasificación de ingreso de líquidos: IPO - Sin protección
Advertencias
  • Usar solo en temperaturas de 4˚C a 40˚C
  • Usar solo en humedad sin condensación ≤ 80% de humedad relativa hasta 31˚C y linealmente hacia abajo hasta el 50% de humedad relativa a 40˚C.
  • Para garantizar la conexión a tierra, asegúrate de usar solo cables terminados en enchufes de grado hospitalario.
  • Almacenar y enviar el producto entre -20˚C y 50˚C
Recursos adicionales
Los siguientes enlaces son minoristas oficiales y fuentes confiables para el dispositivo.
Visión general visual del dispositivo
El video anterior ofrece una visión general del producto que cubre cómo operar correctamente el producto, así como los accesorios asociados.
Guía de uso rápido
El video anterior ofrece una explicación muy breve sobre cómo insertar los tubos en el dispositivo y configurar la tasa de flujo.
Notas
*La información es para la “Bomba de infiltración Klein de HK Surgical”; sin embargo, ambos modelos son muy similares, salvo por la pantalla táctil LCD en la “Bomba de infiltración Klein Touch de HK Surgical”. La pantalla táctil LCD permite solo un control más preciso.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 710
