Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documentos
Televisor LED de color de 42" (modelo del Reino Unido)
Número de modelo: L42VC04U
Características
• Televisor LED de color con control remoto.
• Televisión digital totalmente integrada (DVB-T).
• Dos conectores HDMI para vídeo y audio digital. Esta conexión también está diseñada para aceptar señales de alta definición.
• 200 programas de VHF, UHF (analógico).
• 300 programas para modo digital (IDTV).
• Sistema de menús OSD.
• Dos zócalos SCART para dispositivos externos (como vídeo, videojuegos, equipos de audio, etc.).
• Sistema de sonido estéreo (alemán + NICAM).
• Teletexto, Fastext, TOP text.
• Conexión para auriculares.
• Sistema de programación automática.
• Sintonización manual hacia adelante o hacia atrás.
• Temporizador de apagado.
• Bloqueo infantil.
• Silenciamiento de sonido automático cuando no hay transmisión.
• Reproducción NTSC.
• Funciones PIP / PAP / PAT.
• AVL (Limitación automática de volumen).
• Cuando no se detecta una señal válida, el televisor cambia automáticamente al modo de espera después de 5 minutos.
• PLL (búsqueda de frecuencia).
• Entrada de PC.
• Plug & Play para Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
• Salida de línea de audio.
• Modo de juego.
• Alimentación de antena activa (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
TRANSMISIÓN DE TV
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
CANALES DE RECEPCIÓN
VHF (BANDA I/III)
UHF (BANDA U)
BANDA HIPER
Recepción digital
Motor MHEG-5 compatible con ISO/IEC 13522-5 perfil de motor UK 1 para el Reino Unido
Soporte de carrusel de objetos compatible con ISO/IEC 135818-6 y perfil DTT del Reino Unido
Rango de frecuencia: 474-850 MHz para modelos del Reino Unido
170-862 MHz para modelos de la UE
Estándar de transmisión: DVB-T. MPEG-2
Demodulación: COFDM con modo FFT 2K/8K
FEC: todos los modos DVB
Vídeo: MP@ML, PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG capa I y II 32/44.148 kHz.
NÚMERO DE CANALES PREESTABLECIDOS
200
INDICADOR DE CANAL
Visualización en pantalla (OSD)
ENTRADA DE ANTENA RF
75 Ohm (no balanceada)
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO
220-240 V CA, 50 Hz.
AUDIO
Estéreo alemán + NICAM
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO (W RMS) (10 % THD)
2 x 8
CONSUMO DE ENERGÍA (W)
210 W (máx.)
< 1 W (espera)
PANEL
Pantalla 16:9, tamaño de pantalla de 42"
DIMENSIONES (mm)
PxLxA (con soporte): 245 x 1011 x 688
Peso (kg): 18.80
PxLxA (sin soporte): 100 x 1011 x 650
Peso (kg): 18.00
Patrick Culliton
Miembro Desde 01/10/15
66 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,930
