Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
12 diagramas
Documentos
Modelos
T-4
Información general
La zanjadora Ground Hog T-4 es un dispositivo pequeño y especializado utilizado para excavar zanjas. Es un dispositivo propulsado por el operador que utiliza una zanjadora de cadena para cavar zanjas de 30.5 a 45.7 cm de profundidad. El diseño de la zanjadora T-4 permite que sea un dispositivo fácil de usar en cualquier lugar de trabajo. Está diseñada con un mecanismo de trinquete distintivo en las ruedas que ayuda a que la máquina se mantenga en su trayectoria y no se desvíe de la dirección en la que el operador la está impulsando. Esto permite que la zanjadora apile la tierra a los lados de la zanja para evitar que el usuario tenga que rehacer su trabajo.
La zanjadora Ground Hog T-4 tiene dos tipos de cuchillas que se utilizan para diferentes tipos de suelo y tres ajustes de profundidad para proporcionar la profundidad de excavación óptima según el tipo de trabajo. Uno de los dos tipos de cuchillas son las cuchillas tipo tiburón, que tienen dientes más cortos y se utilizan para suelos que contienen raíces pequeñas. El otro tipo de cuchillas son las cuchillas tipo bala, que se utilizan para lidiar con suelos que contienen rocas más grandes y suelos más duros. Además de los dos tipos diferentes de cuchillas, la zanjadora T-4 ofrece la opción de tres tipos de motores distintos: Briggs Stratton Intek, Subaru y Honda.
El diseño de la zanjadora T-4 también facilita el transporte de la maquinaria gracias a sus asas de elevación integradas.
Fuentes:
Sitio oficial de Ground Hog
Identificación
Para identificar la zanjadora Ground Hog T-4, observa el lado izquierdo del dispositivo, donde se encuentra la etiqueta de Ground Hog. La zanjadora Ground Hog T-4 es también distintivamente amarilla. Tiene un brazo de motosierra en la parte delantera, paralelo al suelo, que sobresale por debajo del bloque del motor. Se asienta sobre dos neumáticos, con una barra que conduce a la palanca de profundidad y a los manillares, ubicados en la parte trasera de la máquina.
Especificaciones
· Potencia del motor: 4 kw (Honda y Briggs), 4.3 kw (Subaru)
· Profundidad máxima de zanja: 30.5 o 45.7 cm (según el modelo)
· Ancho de zanja: 7.6 o 10.2 cm (según el modelo)
· Velocidad máxima de la cadena: 54.9 metros/minuto
· Peso: 104.5 kg
· Largo: 152 cm
· Ancho: 61 cm
· Alto: 104 cm
Fuente: Sitio oficial de Ground Hog
Información adicional
Guía de piezas de la zanjadora modelo Ground Hog T-4
Manual del usuario de la zanjadora modelo Ground Hog T-4
Youtube: Home Depot Rental, Guía de uso
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 3,623
