10 diagramas
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Our trencher quits running |
Documentos
Modelos
T-4-HS18-
Información general e identificación
La Ground Hog T-4 de 18 pulgadas es una zanjadora mecánica de cadena. Las zanjadoras varían en tamaño y potencia según el tamaño y el tipo de superficie que se esté excavando. Se utilizan para cavar zanjas con muchos propósitos diferentes, como la colocación de tuberías o cables y canales de drenaje. Las zanjadoras de cadena utilizan una cuchilla similar a la de una motosierra para cortar zanjas estrechas y profundas con una serie de dientes que se enganchan en el suelo y extraen el material fuera de la zanja.
Esta máquina anuncia controles fáciles de usar y una excavación precisa que permite al usuario trabajar cerca de paredes y cercas. Es propulsada por el operador, lo que significa que el usuario puede girar el mango alto en la parte trasera para controlar la dirección de la zanja. Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento, así como advertencias de seguridad para esta zanjadora, en el manual del usuario aquí.
Especificaciones Técnicas
- Motor: Honda GX160UT2
- Cuadro unibody de acero de grueso calibre
- Acabado con recubrimiento en polvo
- Motor de 5 H.P.
- Embrague centrífugo con rodamientos de agujas y tambor y zapatas totalmente metálicos
- Dientes tipo Shark (Shark Teeth) con punta de carburo o dientes tipo Bullet (Bullet Teeth) con punta de carburo
- Cadena de excavación de rodillos sólidos
- Neumáticos anchos con cámara
- Número de pieza / SKU: T-4-HS18
