2 diagramas
1 Respuesta 0 Puntaje |
Pivot handle part 57. Is broken, where can buy? |
1 Respuesta 2 Puntaje |
Where can I find the proper bit |
Documentos
Modelos
HD99H
Antecedentes e Identificación
El Ground Hog Auger (modelo HD99-H) es un Earthdrill hidráulico remolcable que no requiere torsión por parte del operador. Las mangueras hidráulicas están protegidas dentro del marco de la máquina. El Earthdrill también incluye una bomba hidráulica de seis galones por minuto. El modelo HD99-H puede cavar hoyos con cualquier barrena con una transmisión de barrena cuadrada de 7/8 de pulgada hasta un diámetro de 18 pulgadas. El Earthdrill incluye una barrena roja de ocho pulgadas conectada a la máquina.
El modelo HD99-H tiene tres posiciones de manillar diferentes, dos para taladrado normal y una para taladrado de cerca junto a un obstáculo o valla y transporte de la máquina. El cabezal de perforación de la barrena gira de lado a lado para facilitar la perforación en terrenos irregulares. El modelo HD99-H cuenta con un motor de gasolina Honda GX270 de 9 caballos de fuerza. El motor produce 275 libras-pie de torque y una velocidad máxima de barrena de 140 rotaciones por minuto. El bastidor del motor también gira para mantener el nivel del motor. El sinfín tiene velocidad de avance variable y rotación inversa del sinfín (que es útil si el sinfín se atasca).
La barrena para cerdos (modelo HD99-H) incluye neumáticos de 5,70 x 8 pulgadas aptos para carretera para remolcar y maniobrar. El modelo HD99-H se puede identificar por su color amarillo y el número de modelo HD99-H en letra negra a lo largo del brazo principal del sinfín. El nombre del fabricante, "Ground Hog", también está impreso en letra roja con un fondo negro en el brazo principal de la barrena. También incluye barra de remolque con enganche de enganche de 2 pulgadas y cadenas de seguridad.
Especificaciones técnicas
- Envío aéreo de Acme Tools restringido: N
- Marca Acme Tools: GROUND HOG
- Número de pieza de herramientas Acme: HD99-H
- Peso ensamblado (lb): 295
- Estuche Incluido: No
- Diseño de mandril: No aplicable
- Tamaño de mandril: No aplicable
- Color/Acabado: Amarillo/Rojo
- País de origen (numérico): EE. UU.
- Material del mango: Acero
- Caballos de fuerza (hp): 9
- Material de la carcasa: Acero
- Caudal máximo hidráulico (gpm): 6
- Número de parte del proveedor interno: HD99-H
- Código de producto de Internet (IPC): B41C07F34CE
- Modelo MFG # (Serie): HD99-H
- N.º de pieza del fabricante (OEM): HD99-H
- Diámetro máximo de perforación (pulgadas): 18
- RPM máximas (sin carga): 140
- Diámetro mínimo de perforación (in): 2
- Número de Velocidades: Variable
- Longitud total (pulgadas): 100
- Peso del paquete: 325
- Nombre del producto: Taladro de tierra hidráulico HD99
- Reverso: Sí
- Asa lateral: No
- Tipo de mango de herramienta: D
- UPC: 408099000015
- Velocidad Variable: Sí
- Tipo de garantía: 6 meses
- Peso (libras): 295
- Presión de trabajo (psi): 1500
- número global de artículo comercial (GTIN): 00408099000015
Información adicional
- Página del producto de los barrenos de tierra HD99-H de Ground Hog
- Sitio web oficial de barrenas de tierra HD99-H de Ground Hog
- Home Depot: Ground Hog Ground Augers HD99-H
- Motor: Honda GX270UT2
Manual del operador del taladro de tierra hidráulico para un solo usuario Ground Hog HD99
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
