Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Antecedentes e Identificación
El rociador de pintura Graco modelo 245924 es un rociador de pintura con pistola de textura y tolva diseñado para rociar materiales acústicos, lodo para paneles de yeso, material impermeabilizante, sellador de cubiertas de piscinas, estuco y la mayoría de los materiales alimentados por gravedad. Incluye un diseño liviano y de doble manija para proporcionar control para aplicaciones de techo, pared y piso. Las pistolas de tolva usan la gravedad para empujar el material hacia la boquilla de rociado. Los rociadores de pistola y tolva generalmente se usan para producir acabados de textura en superficies interiores de techos y paredes.
Las manijas en ambos lados del rociador le permiten girar 180 grados para un mayor control. El rociador incluye una tolva (recipiente) con capacidad de 1-1/2 galones en ángulo para proporcionar períodos de rociado más prolongados antes de recargar. El rociador incluye un gatillo de metal y un ajuste de gatillo que permite un ajuste fino de la salida de fluido para obtener acabados más precisos y uniformes. No se necesitan herramientas para unir la tolva a la pistola del rociador. Generalmente, el rociador de pintura Graco modelo 245924 viene con cuatro boquillas diferentes, 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm.
El rociador de pintura Graco modelo 245924 está diseñado para usarse solo con materiales a base de agua. Tiene una presión de aire de trabajo máxima de 100 libras por pulgada cuadrada (PSI) y una presión de fluido de trabajo máxima de 60 PSI. La pistola y la tolva de Graco generalmente incluyen una tolva azul/gris que no tiene ninguna característica de identificación aparte de un asa en la parte delantera y trasera del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Detalles:
  • Peso (libras): 4 libras
  • Capacidad de la tolva: 1-1/2 galón (5,7 L)
Dimensiones:
  • Profundidad ensamblada (pulg.): 18 pulg.
  • Altura ensamblada (pulg.): 14 pulg.
  • Ancho ensamblado (pulg.): 11 pulg.
Información adicional
Graco 245924 Pistolet et trémie à texture, séries A–C, produits aqueux — Fonctionnement et pièces
Manual de funcionamiento del modelo de pistola y tolva para texturas Graco 245924 serie D
Graco 245924 Pistola y tolva para texturados base agua, series A–C — Funcionamiento y piezas
Graco Pistola y tolva para texturas Modelo 245924 serie D Funcionamiento
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 3,048
