Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Documentos
Antecedentes e Identificación
El rociador de texturas para interiores estándar TexSpray RTX2000pi está diseñado para contratistas residenciales y de repintado. El rociador está hecho por Graco y está hecho para rociar textura de cáscara de naranja, salpicaduras, caída y palomitas de maíz en paredes y techos.
El RTX2000pi incluye una bomba Graco RotoFlex II diseñada para brindar una cobertura uniforme con un diseño de flujo continuo. El sistema Flex Change Pump permite a los usuarios cambiar una bomba sin el uso de herramientas. Este modelo tiene una salida de 5 galones por minuto y puede contener hasta 13 galones de material. El flujo de material se puede ajustar con diales de calibre para pulverizar materiales más gruesos o más delgados. Este modelo también incluye un sistema SmartStart que permite un arranque suave para eliminar la explosión de material.
El modelo RTX2000pi rocía lodo acústico y de yeso simulado con varios acabados de las boquillas incluidas. Las boquillas incluyen boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm, boquillas adaptadoras WideTex de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm y boquillas XL Wide. La máquina también incluye una manguera de material de 1 pulgada por 25 pies y una manguera de aire de 3/8 de pulgada por 25 pies. Las boquillas Wide Tex pueden pulverizar hasta un 20 por ciento más de material que las boquillas redondas estándar.
El RTX1400si incluye el nombre "TexSpray" en letras mayúsculas plateadas en la parte frontal del tanque de material sobre el nombre "RTX 2000pi". El marco del pulverizador es de color azul oscuro y la cubierta del motor es de plástico gris. La máquina también incluye dos ruedas grandes para maniobrabilidad.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
  • Longitud de la manguera de aire (pies): 25
  • Profundidad del producto (pulgadas): 24,25
  • Altura del producto (pulgadas): 41,6
  • Ancho del producto (pulgadas): 22,2
Detalles:
  • Requiere compresor: No
  • Caudal (galones por min.): 5,0
  • Capacidad de la tolva (galones): 13
  • Tipo de tolva: alimentación por gravedad
  • Incluido: Manguera Incluida, Punta de Pistola de Pulverización incluida
  • Interior/Exterior: Interior
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 100
  • Presión mínima de funcionamiento (psi): 0
  • Número de ajustes de pulverización: 99
  • Tipo de pulverizador de pintura: Carro
  • Pulverizadores de pintura Tipo de producto: Textura
  • Características de rendimiento: válvula de flujo de aire, control de flujo, válvula de control de fluidos, válvula de alivio de presión
  • Características del producto: tolva de alimentación por gravedad
  • Peso del producto (lb.): 86 lb
  • Uso Anual Recomendado (GAL./AÑO): 750
  • Configuración del gatillo: gatillo de dos dedos
  • Tipo de uso: Servicio pesado
Información adicional
Manual de funcionamiento y piezas de los pulverizadores de textura para interiores Graco RTX1400si, RTX2000pi y RTX2500pi
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 17,928
