Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
210PC
Información general
La pistola de pintura Graco 210PC es un pulverizador eléctrico sin aire. Esta máquina forma parte de la serie Pro210ES. La 210PC funciona a 120V y tiene un motor de CC de 1 HP, el cual proporciona 0.75 kW de potencia. Tiene una presión de trabajo de 20.7 MPa y puede suministrar hasta 1.8 litros de pintura por minuto. Viene con una pistola pulverizadora SG3 y una boquilla 515, cuyo tamaño puede variar de 0.009 a 0.021 pulgadas.
El cuadro del pulverizador mide 71.8 cm x 59.1 cm x 52.1 cm y pesa 31 kg. Su tamaño de salida de fluido es de 6.35 mm con rosca NPSM y puede soportar hasta 50 metros de manguera. Está diseñado para pequeños proyectos de pintura residencial, comercial y de taller. La bomba Endurance de la máquina puede manejar una variedad de revestimientos, incluyendo pinturas de látex, tintes, esmaltes, selladores de bloques e imprimadores. El pulverizador también viene con una manguera Duraflex de 15.2 metros (50 pies), un protector de boquilla, una guía de inicio y lubricante TSL. Además, cuenta con un filtro de malla integrado y control de presión. La pistola pulverizadora SG3 está diseñada para proporcionar comodidad y control durante su uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 210PC
  • Tipo de producto: Pulverizador de pintura eléctrico sin aire
  • Fuente de alimentación: 120V
  • Motor: Motor de CC de 1 HP que proporciona 0.75 kW de potencia
  • Presión de trabajo máx.: 20.7 MPa (3,000 psi)
  • Caudal: Hasta 1.8 litros por minuto
  • Pistola pulverizadora: SG3
  • Boquilla de pulverización: 515 con un rango de tamaño de boquilla de 0.009 a 0.021 pulgadas (0.23 a 0.53 mm)
  • Clasificación de amperaje: 13A
  • Dimensiones del cuadro: 71.8 cm x 59.1 cm x 52.1 cm (28.25 in x 23.25 in x 20.5 in)
  • Peso: 31 kg (69 lb)
  • Tamaño de salida de fluido: 6.35 mm (1/4 in) rosca NPSM
  • Soporte de manguera: Hasta 50 metros (200 pies) de manguera
Garantía
La pistola de pintura Graco 210PC viene con una garantía de fabricante de 1 año proporcionada por Graco. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir de los materiales y la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste, incluyendo empaques, copas y boquillas, están excluidos de la cobertura de la garantía. La garantía tampoco cubre ningún daño que resulte de abuso, mal uso o mantenimiento inadecuado del producto. Para reclamar la garantía, se recomienda a las personas usuarias consultar los términos detallados de la garantía disponibles en el sitio web de Graco.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 896
