Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
210ES
Información general
El Graco Paint Sprayer 210ES es un equipo diseñado para tareas de pintura. Esta máquina funciona con una fuente de alimentación eléctrica de 120V y utiliza un motor de CC. Sus especificaciones técnicas destacables incluyen una potencia nominal de 746W, un amperaje monofásico de 13A, una presión máxima de trabajo de 3000 psi y un caudal máximo de 0.47 GPM. El tamaño de la salida de fluido es de 1/4 de pulgada y el dispositivo admite mangueras de hasta 200 pies de longitud. La unidad pesa aproximadamente 69 lb.
El 210ES posee características notables que contribuyen a su funcionalidad. Emplea una bomba ProConnect con un vástago de bomba Endurance chromex y una camisa de acero endurecido. El pulverizador también cuenta con un sistema de control de presión mecánico y una configuración de cuadro con carrito hi-boy. Además, incluye una pistola pulverizadora SG3 y una boquilla pulverizadora 515. La máquina incorpora un filtro de pintura de acero inoxidable de malla 60 y piezas húmedas duraderas fabricadas con materiales como acero inoxidable, acetal y aluminio. Durante su funcionamiento, el 210ES utiliza un motor eléctrico para alimentar una bomba de pistón que impulsa la pintura desde una fuente, a través de una manguera, hacia fuera de la pistola pulverizadora a alta presión. El control de presión mecánico permite modificar la presión de pulverización hasta 3000 psi.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 210ES
  • Tipo de producto: Pulverizador de pintura sin aire eléctrico
  • Fuente de alimentación: Eléctrica de 120V
  • Tipo de motor: Motor de CC
  • Potencia nominal: 746W (1 HP)
  • Amperaje: 13A
  • Fase: Monofásica
  • Presión máxima de trabajo: 3000 psi (20.7 MPa, 207 bar)
  • Caudal máximo: 0.47 GPM (1.8 L/min)
  • Tamaño de salida de fluido: Rosca NPSM de 1/4 pulg. (6.35 mm)
  • Tamaño máximo de boquilla: 0.021 pulg.
  • Longitud máxima de manguera: 200 pies
  • Peso: 69 lb (31 kg)
Garantía
El Graco Paint Sprayer 210ES viene con una garantía estándar de 1 año de Graco. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra que pueda surgir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el desgaste habitual provocado por el uso normal. Para reclamar la garantía, normalmente deberás presentar el comprobante de compra y ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Graco para obtener ayuda.
Manual de funcionamiento del pulverizador airless eléctrico portátil 190ES/210ES (EN, FR, ES)
Graco 190ES/210ES/210ES Plus — Pulvérisateurs Airless sur pied et Hi-Boy, réparation
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 545
