Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
17G180
Información general
La Graco Paint Sprayer 17G180, también conocida como ProX19 Magnum, es una pistola de pintura eléctrica sin aire. Está diseñada para pulverizar pinturas y tintes sin diluir y es adecuada para pequeños proyectos de pintura residencial y comercial.
Esta pistola de pintura funciona con un motor de CC de 0.65 kW y una fuente de alimentación eléctrica de 120 V y 60 Hz. Tiene una presión máxima de 3000 psi, ajustable según las diferentes necesidades. La pistola puede admitir un tamaño de boquilla máximo de 0.019 pulgadas y tiene un caudal máximo de 0.38 galones por minuto. Utiliza una bomba de pistón y cuenta con un filtro de entrada de acero inoxidable de malla 35. Su filtro de salida, conocido como InstaClean, ayuda a mantener la limpieza del dispositivo. Puede soportar una longitud de manguera máxima de 150 pies. La pistola está fabricada con piezas de acero inoxidable, aluminio, latón, nailon y PVC. Es portátil, está montada en un cuadro con ruedas y pesa 38 lb. Las dimensiones de la pistola son 36.7 pulg x 20.2 pulg x 17.2 pulg.
La Graco Paint Sprayer 17G180 está diseñada para manejar una variedad de trabajos de pintura, desde cercas y terrazas hasta paredes interiores, gabinetes y puertas. También se puede utilizar para manualidades y pequeñas aplicaciones industriales. La pistola es compatible con múltiples tamaños de boquillas y puede manejar hasta 500 galones de pintura por año.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: eléctrica de 120 V, 60 Hz
  • Motor: motor de CC de 0.65 kW
  • Potencia nominal: 653 W
  • Amperaje: 8 A
  • Control de presión: ajustable, hasta 3000 psi
  • Tamaño máximo de boquilla: 0.019 pulg
  • Caudal máximo: 0.38 GPM (1.4 L/min)
  • Tipo de bomba: pistón
  • Filtro de entrada: acero inoxidable de malla 35
  • Filtro de salida: InstaClean
  • Longitud máxima de manguera: 150 pies (45 m)
  • Peso: 38 lb (19 kg)
  • Dimensiones: 36.7 pulg x 20.2 pulg x 17.2 pulg (93 cm x 51 cm x 43 cm)
  • Piezas en contacto con el fluido: acero inoxidable, aluminio, latón, nailon, PVC
Garantía
La pistola de pintura sin aire Graco ProX19 Magnum viene con una garantía de 1 año. Esta garantía cubre defectos en los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre ningún daño resultante del uso indebido o del desgaste general. Si encuentras algún problema cubierto por la garantía dentro del período de 1 año, puedes presentar una reclamación de garantía para que sea atendido.
Manual del propietario de Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 y ProLTS170–190
Manual de las pistolas de pintura sin aire X5, X7, ProX17, ProX19 y ProX21
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 295
