Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
17G177
Información general
El pulverizador de pintura Graco 17G177 es un pulverizador de pintura eléctrico sin aire. Este producto forma parte de la serie ProX de Graco, destinada a una variedad de usos, incluyendo aplicaciones comerciales, industriales y domésticas. El pulverizador funciona con un motor de CC de 0.75 HP y una bomba de pistón de acero inoxidable con una presión máxima de 3000 psi. Tiene un caudal de 0.34 GPM y es compatible con tamaños de boquilla de 0.009 a 0.017 pulgadas. El producto incluye una manguera Duraflex de 1/4" x 50 pies y pesa 27 libras. Sus dimensiones son 21.2 pulgadas de alto, 13.2 pulgadas de ancho y 15.1 pulgadas de largo.
El pulverizador de pintura Graco 17G177 cuenta con una bomba ProXChange para una extracción rápida y control de presión ajustable. Se incluyen una pistola de pulverización SG3, una boquilla de pulverización TrueAirless 515, un protector de boquilla y un filtro de entrada de 35 mallas. El producto también viene con 8 oz de fluido de almacenamiento Pump Armor y admite una longitud máxima de manguera de 150 pies. Su cuadro está montado sobre un soporte y es compatible con una pistola. Las partes húmedas del pulverizador están hechas de diversos materiales, incluyendo acero inoxidable, aluminio, latón, carburo, nailon, PVC, polipropileno y otros compuestos de ingeniería. El pulverizador Graco 17G177 se puede utilizar para aplicar una gama de materiales de revestimiento, incluyendo pinturas de látex, imprimadores, selladores, tintes, barnices y más. Es adecuado para tareas de pintura, acabado de madera, barnizado de terrazas y cercas, y otras aplicaciones. Se recomienda para un uso de hasta 300 galones por año y puede ser utilizado por contratistas profesionales, equipos de mantenimiento, talleres de producción y propietarios que realizan sus propias reparaciones.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 17G177
  • Producto: Pulverizador de pintura eléctrico sin aire
  • Potencia: 120 V, 60 Hz, 1 fase, 559 W, 0.56 kW
  • Motor: Motor de CC de 0.75 HP
  • Bomba: Bomba de pistón de acero inoxidable con una presión máxima de 3000 psi (207 bar)
  • Caudal: 0.34 GPM (1.3 L/min)
  • Tamaños de boquilla: Compatible con 0.009 a 0.017 pulgadas
  • Manguera: Manguera de 1/4" x 50 pies incluida
  • Peso: 27 libras (12 kg)
  • Dimensiones: Alto 21.2 pulgadas (539 mm), Ancho 13.2 pulgadas (335 mm), Largo 15.1 pulgadas (384 mm)
  • Material: Partes húmedas hechas de acero inoxidable, aluminio, latón, carburo, nailon, PVC, polipropileno y otros compuestos de ingeniería
  • Uso previsto: Aplicación de una variedad de materiales de revestimiento, incluyendo pinturas de látex, imprimadores, selladores, tintes, barnices y más
Garantía
El pulverizador de pintura Graco 17G177 viene con una garantía de fabricante válida por 1 año. Esta garantía cubre la totalidad del producto. Una característica excepcional de este producto es que la bomba, un componente crítico del pulverizador, tiene una garantía de por vida para el propietario original. Para reclamar la garantía, las personas deben consultar el manual del usuario que viene con el producto para obtener instrucciones detalladas y conocer cualquier limitación que pueda aplicarse.
Manual del propietario de Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 y ProLTS170–190
Manual de los pulverizadores sin aire X5, X7, ProX17, ProX19 y ProX21
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 328
