Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
17D163
Información general
La pistola de pintura Graco 17D163 es un pulverizador de pintura eléctrico sin aire, parte de la serie Pro210ES, diseñado tanto para uso residencial como comercial. Este pulverizador funciona con una fuente eléctrica de 120 V y está equipado con un motor de CC. Tiene una potencia nominal de 0.75 kW (1 HP) y funciona a una presión máxima de 207 bar (3000 psi), con un caudal máximo de 1.8 L/min (0.47 GPM). El pulverizador puede admitir una manguera de hasta 61 m (200 pies) y admite un tamaño de boquilla máximo de 0.021 pulgadas. La bomba, diseñada con una varilla chromex, está montada mediante el sistema ProConnect. Toda la unidad pesa 15 kg (34 lb).
La Graco 17D163 es versátil, capaz de pulverizar diversos tipos de materiales, incluyendo lacas, tintes, esmaltes y pinturas de látex. Está equipada con una pistola pulverizadora SG3 y una boquilla de pulverización 515, capaces de proporcionar una salida de pulverización de calidad con control de presión ajustable. El pulverizador también incluye una manguera Duraflex de 15 m (50 pies) y un filtro de pintura de acero inoxidable de malla 60, lo que mejora su funcionalidad. El pulverizador es adecuado para una variedad de aplicaciones como pintar cercas, cubiertas, paredes y techos interiores, puertas y molduras, y es capaz de soportar una manguera de 61 m (200 pies) para proyectos más grandes.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 17D163
  • Tipo de producto: Pistola de pintura
  • Fuente de alimentación: Eléctrica de 120V
  • Tipo de motor: Motor de CC
  • Potencia nominal: 0.75 kW (1 HP)
  • Amperaje: 13A
  • Presión máxima: 207 bar (3000 psi)
  • Caudal máximo: 1.8 L/min (0.47 GPM)
  • Longitud máxima de la manguera: 61 m (200 pies)
  • Tamaño máximo de boquilla: 0.021 pulgadas
  • Tipo de bomba: Bomba Endurance con varilla chromex
  • Montaje de la bomba: ProConnect
  • Cuadro: Montaje en soporte
  • Peso: 15 kg (34 lb)
Garantía
La pistola de pintura Graco 17D163 viene con una garantía de 1 año que cubre defectos en materiales y mano de obra. Sin embargo, esta garantía es intransferible. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre ningún daño que resulte del mal uso, abuso o alteración del producto. Además, los elementos de desgaste como empaquetaduras, sellos y boquillas no están incluidos en la cobertura de la garantía.
Manual de operación y piezas del pulverizador eléctrico sin aire Graco 210 ES
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 357
