Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
17C332
Información general
La pistola de pintura Graco 17C332 es un dispositivo eléctrico utilizado para proyectos de mejoras del hogar. Es capaz de pulverizar diversos tipos de pinturas y tintes sobre diferentes materiales como madera, metal, paneles de yeso y hormigón. Esta unidad funciona con energía de 120V CA, 60 Hz y puede manejar un tamaño máximo de boquilla que oscila entre 0.015" y 0.021". Es capaz de suministrar hasta 1.78 litros por minuto (0.47 GPM) bajo una presión máxima de 3000 PSI. El dispositivo viene con una manguera de 7.6 metros (25 pies) y pesa 7.7 kg (17 libras).
La pistola de pintura Graco 17C332 emplea un motor eléctrico para impulsar la pintura desde su contenedor a través de la boquilla pulverizadora, produciendo un patrón de pulverización constante. Cuenta con un tubo de succión flexible que permite pulverizar directamente desde envases de pintura de 3.8 o 19 litros (1 o 5 galones). Se incluye una perilla de control de presión ajustable para ajustar la salida de pulverización. El dispositivo también incorpora un adaptador PowerFlush, que puede conectarse a una manguera de jardín para una limpieza rápida. Viene con una manguera de pintura de 7.6 metros (25 pies), boquillas de pulverización reversibles de 0.015" y 0.021", y una pistola para contratistas. El dispositivo está diseñado para pulverizar líquidos finos como tintes, selladores y pinturas de látex para casas. También está equipado con una base de carro portátil para facilitar su maniobrabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 120V CA, 60 Hz
  • Tamaño máximo de boquilla: 0.015"-0.021"
  • Suministro máximo: 1.78 L/min (0.47 GPM)
  • Presión máxima: 3000 PSI
  • Longitud de la manguera: 7.6 m (25 pies)
  • Peso: 7.7 kg (17 libras)
Garantía
La pistola de pintura Graco 17C332 cuenta con una garantía de 1 año de duración. Esta garantía tiene por objeto cubrir cualquier defecto que pueda surgir debido a problemas en los materiales o la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante señalar que cualquier daño derivado de un uso indebido o de un mantenimiento inadecuado no estará cubierto por esta garantía. Para reclamar la garantía, los clientes deben presentar el recibo como comprobante de compra, razón por la cual se recomienda guardarlo en un lugar seguro. Para solicitar servicios bajo garantía, la unidad debe enviarse a un centro de servicio técnico autorizado de Graco.
Graco 490/495/595/395EU Pulvérisateurs électriques sans air — Fonctionnement et pièces
Manual de funcionamiento y piezas de las pistolas de pintura eléctricas sin aire Graco 395/490/495/595
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 342
