1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
16N673
Información general
El Graco Paint Sprayer 16N673 es un pulverizador de pintura airless manual con cable. Forma parte de una serie de pulverizadores de pintura destinados a uso profesional. El producto funciona con corriente alterna de 120 V y cuenta con un motor de 186 W y 0.25 HP. El pulverizador utiliza una bomba de triple pistón Triax y puede alcanzar una presión máxima de 138 bar (2000 psi). Con un peso de 2 kg (5 lb) y unas dimensiones de 267 mm x 361 mm x 127 mm (10.5 in x 14 in x 5 in), también incluye una manguera de 457 mm (18 in) de longitud. El producto es compatible con tamaños de boquilla que van de 0.008 a 0.016 pulgadas, con un tamaño máximo de boquilla de 0.016 pulgadas. Se recomienda para un uso anual de 50 galones.
El Graco Paint Sprayer 16N673 está diseñado para ser portátil e incluye almacenamiento integrado para la manguera y el cable para mayor comodidad. Cuenta con un control de presión ajustable para ofrecer versatilidad con diferentes recubrimientos y utiliza el sistema de bolsas FlexLiner para cambios rápidos de material. El producto viene con una boquilla de pulverización TC Pro 514, un filtro de malla 60, líquido de almacenamiento Pump Armor, una bolsa de almacenamiento y accesorios. Es adecuado para pequeños proyectos residenciales, comerciales, industriales y marítimos. La bomba de triple pistón le permite pulverizar pinturas y tintes sin diluir a alta presión. El sistema FlexLiner permite realizar cambios de material rápidos utilizando bolsas de pintura desechables. Se suministra con una boquilla de pulverización TC Pro 514 instalada y también acepta boquillas de 0.008 a 0.016 pulgadas para su uso con diversos recubrimientos. Con una presión ajustable de hasta 2000 psi, puede pulverizar desde tintes ligeros hasta pintura de látex espesa para casas.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 16N673
- Tipo de producto: Pulverizador de pintura airless manual con cable
- Potencia: 120 V CA, 186 W, 0.25 HP
- Motor: Bomba de triple pistón Triax
- Presión máxima: 138 bar (2000 psi)
- Peso: 2 kg (5 lb)
- Dimensiones: 267 mm x 361 mm x 127 mm (10.5 in x 14 in x 5 in)
- Longitud de la manguera: 457 mm (18 in)
- Tamaños de boquilla compatibles: 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016 in
- Tamaño máximo de boquilla: 0.016 in
- Uso anual recomendado: 50 galones
Garantía
El Graco Paint Sprayer 16N673 viene con una garantía estándar de 1 año proporcionada por Graco. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso indebido o un mantenimiento inadecuado del producto. Para reclamar la garantía, normalmente deberás ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Graco con el comprobante de compra y los detalles del defecto.
