Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
1095
Información general
El Pulverizador de Pintura Graco 1095 es un equipo eléctrico de pintura sin aire. Utiliza una fuente de alimentación eléctrica de 120 V y un motor sin cepillo de CC. Con una potencia nominal de 1790 W, este pulverizador puede alcanzar una presión máxima de 3300 psi. Tiene un caudal máximo de 1.2 GPM (4.5 L/min) y una manguera de 50 pies (15.2 m) de largo. Este pulverizador de pintura tiene un peso total de 131 libras (59 kg) y unas dimensiones de 39 pulgadas (990 mm) de alto x 28 pulgadas (710 mm) de largo x 24 pulgadas (610 mm) de ancho.
En cuanto a sus características, el Pulverizador de Pintura Graco 1095 incluye un soporte para la bomba, un enrollador de manguera y un sistema de control de presión. También cuenta con un sistema de comunicación, un sistema de limpieza, un filtro, un filtro de entrada y una pistola de pulverización con boquilla y protector. Es compatible con diversos tipos de materiales de recubrimiento, como látex, elastómeros y rellenos de bloques. Este pulverizador es adecuado para proyectos de pintura residenciales, comerciales e industriales a gran escala, con un uso recomendado de más de 200 galones (757 litros) semanales.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: eléctrica de 120 V
  • Tipo de motor: motor sin cepillo de CC
  • Potencia nominal: 1790 W, 1.79 HP
  • Tipo de bomba: bomba Vortex
  • Presión máxima: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)
  • Caudal máximo: 1.2 GPM (4.5 L/min)
  • Tamaño máximo de boquilla: 0.035 pulgadas (0.89 mm) con 1 pistola, 0.027 pulgadas (0.69 mm) con 2 pistolas, 0.021 pulgadas (0.53 mm) con 3 pistolas
  • Manguera: 1/4 pulgada x 50 pies (6.35 mm x 15.2 m)
  • Peso: 131 libras (59 kg)
  • Dimensiones: 39 pulgadas de alto x 28 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho (990 x 710 x 610 mm)
Garantía
El Pulverizador de Pintura Graco 1095 viene con una garantía de fabricante que cubre los defectos en los materiales y en la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Sin embargo, los artículos de desgaste como empaquetaduras, varillas y boquillas tienen un período de garantía más corto de 90 días. Para reclamar la garantía, es necesario proporcionar el comprobante de compra al fabricante, y por lo general se hace contactando al departamento de atención al cliente de Graco. Ellos pueden guiarte a través del proceso de presentación de un reclamo de garantía y ayudarte con cualquier reparación o sustitución necesaria.
Manual de funcionamiento de los pulverizadores eléctricos portátiles sin aire Graco (EN, FR, ES)
Manual de reparación de pulverizadores eléctricos sin aire Graco
Manual de funcionamiento de los pulverizadores eléctricos sin aire Graco 695/795/1095/1595/Mark IV/V/VII/X
Manual de reparación de los pulverizadores sin aire Graco Ultimate Mx II 695/795/1095/1595 de 120 V para Norteamérica
Manual de funcionamiento de los pulverizadores eléctricos portátiles sin aire Graco para revestimientos arquitectónicos
Manual de reparación de los pulverizadores de pintura sin aire Graco Ultra Max 795/1095 Hi-Boy y Lo-Boy
Pulvérisateurs Ultra Platinum 695–1095 Hi-Boy 110/240 V — Réparation
Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II — Manuel de réparation des pulvérisateurs sans air
Ultra Max 695/795/1095 Lo-boy et Hi-boy, 100–240 V CA – Manuel de réparation
Graco 695/795/1095/1595 et Mark IV–X Pulvérisateurs électriques sans air – Fonctionnement
Graco Ultra Max 695/795/1095/1595/Mark V — Operation Rev. B (EN, FR, NL, DE)
Manual de instrucciones de los pulverizadores portátiles sin aire Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II
Manual de reparación de Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II
Ultra Platinum Elektrische Airless-Spritzgeräte Betriebsanleitung (DE, PL, RU, CS, HU, SK)
695/795/1095/1595 und Mark IV/V/VII/X Elektrische Airless-Spritzgeräte Betrieb
Reparación de Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II 695/795 HI/LOW, Mark V, 1095/1595 HI
Lista de piezas de Graco Ultra Max II 695–1095 Hi-Boy 240 V
Lista de piezas de los pulverizadores eléctricos sin aire Graco 695/795/1095/1595 y Mark IV/V/X
Instrucciones de reparación de los Graco Ultra Max 795/1095 Hi-boy/Lo-boy 100–230 VCA
Funcionamiento y piezas de los pulverizadores eléctricos sin aire de alta resistencia Graco 695/795/1095/1595 y Mark IV/V/VII/X
Piezas del pulverizador sin aire Graco 695–1595/Mark IV–X: Hi-Boy, Lo-Boy, ProContractor, IronMan
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 493
