Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Antecedentes
Lleve utensilios de cocina de alta calidad a su cocina con el Termómetro Digital de Precisión y Lectura Instantánea GoodCook. Diseñado pensando en los cocineros caseros, este termómetro digital mide entre -4 y 482 grados Fahrenheit y proporciona lecturas tanto en grados Fahrenheit como Celsius. Su diseño de respuesta rápida proporciona una lectura rápida y precisa en menos de 3 segundos. La gran pantalla LCD retroiluminada facilita y agiliza la lectura de la temperatura, y la función de apagado automático ayuda a prolongar la duración de la batería. La práctica guía de cocina en la parte posterior del termómetro ofrece recomendaciones del USDA para garantizar que la carne de res, cordero, cerdo, jamón, pollo, pavo y más se preparen a la temperatura y el punto de cocción correctos. También se puede usar para preparar dulces, chocolate, postres, frituras y mucho más.
Con su diseño de sonda abatible, imán integrado y asa para colgar, este termómetro es fácil de guardar en cualquier lugar de la cocina cuando no se usa, desde cajones y portautensilios hasta el lateral del refrigerador o la parrilla. Además, cuenta con clasificación IP65, es hermético al polvo y resistente al agua, por lo que puede dejarlo afuera con sus utensilios de parrilla y lavarlo en el fregadero. Este termómetro de cocina también cuenta con la aprobación de la NSF, lo que lo hace ideal para cocinas comerciales y de servicios de alimentos.
Este termómetro digital de respuesta rápida le brinda lecturas internas precisas de sus alimentos mientras cocina, en tan solo 3 segundos. Úselo en carnes para garantizar la seguridad alimentaria o para dulces, aceite, leche y más, cuando conocer la temperatura sea necesario para obtener mejores resultados. Su elegante diseño es más compacto que la mayoría de los termómetros plegables y, aun así, cuenta con numerosas funciones. Una sonda de acero inoxidable se abre 180° y enciende el termómetro. Ciérrela para apagarlo, lo que revela un práctico asa para colgarlo cuando no pueda usar el imán incorporado. Su gran pantalla LCD iluminada es fácil de leer y se configura fácilmente en °F o °C con solo presionar un botón. Nuestro termómetro es resistente al agua y cuenta con certificación NSF para brindarle lecturas precisas entre -4 y 482 °F (-20 y 250 °C), y se puede cambiar con solo tocar un botón. Además, el mango incluye una práctica guía de temperatura segura para que pueda consultarla fácilmente al cocinar o asar.
  • TERMÓMETRO DE COCINA DE LECTURA INSTANTÁNEA: Mide en grados Fahrenheit y Celsius entre -4 y 482 grados Fahrenheit, y su diseño de respuesta rápida proporciona una lectura rápida y precisa en menos de 3 segundos.
  • PANTALLA LCD FÁCIL DE LECTURA: Su gran pantalla LCD retroiluminada facilita la lectura de la temperatura, y la función de apagado automático ayuda a prolongar la duración de la batería.
  • GUÍAS DE COCCIÓN CONVENIENTES: Le permite preparar carne de res, cordero, cerdo, jamón, pollo, pavo y más, a la temperatura y punto de cocción recomendados por el USDA.
  • FÁCIL ALMACENAMIENTO CON IMÁN INTEGRADO: El diseño de sonda abatible, el imán integrado y el asa para colgar permiten guardarlo en cualquier lugar de la cocina, desde cajones y portautensilios hasta el lateral del refrigerador o la parrilla.
  • CLASIFICACIÓN IP65 Y APROBADO POR LA NSF: El termómetro tiene clasificación IP65, es hermético al polvo y resistente al agua. Así que puede dejarlo afuera con sus utensilios de parrilla y limpiarlo en el fregadero. Además, está aprobado por la NSF para su uso en cocinas comerciales y de servicio de alimentos.
Identificación
Este dispositivo se identifica por el número de modelo 20553.
Especificaciones técnicas
  • Dimensiones: 21,8 cm x 11,2 cm x 3,5 cm (Ancho x Largo x Alto)
  • Peso: 88 g
  • Número de modelo: 20553
  • ASIN: B089CL6B43
  • Fabricante: Bradshaw Home
  • Batería: CR2032
  • Limpieza: Solo lavado a mano
Características
  • Gran pantalla LCD iluminada con apagado automático a los 5 minutos
  • Resistente al agua (IP66) y al polvo
  • Plegable con certificación NSF Sonda
*Imán:
*Tabla de temperatura de alimentos
  • Precisión: ±1 °C (±2 °F)
  • Tiempo de respuesta: 3 segundos
  • Temperatura nominal: -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F).
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 2,270
