Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Getemed VitaGuard VG 2100 es un monitor de frecuencia cardíaca, apnea y respiración para pacientes pediátricos y adultos. Getemed Medezin es un fabricante de dispositivos médicos en las siguientes categorías: diagnóstico de función cardíaca, monitorización ambulatoria de pacientes y telemonitorización. El VG 2100 puede utilizarse para monitorizar constantes vitales tanto en entornos clínicos como domésticos.
El monitor VG 2100 cuenta con almacenamiento y alarmas silenciosas para los parámetros monitorizados. El almacenamiento manual adicional de señales fisiológicas aumenta el número de aplicaciones para este modelo. El monitor cuenta con una pantalla LCD gráfica que muestra diversos parámetros medidos, ajustes de alarma, formas de onda y mensajes de estado. Cuando los parámetros fisiológicos superan o descienden por debajo de sus límites de alarma preestablecidos, deberían producirse alarmas acústicas y visuales.
El monitor VG 2100 puede alimentarse mediante cuatro pilas alcalinas de 1.5 V o con un adaptador de corriente externo de 9 V. Con las pilas completamente cargadas, el monitor puede funcionar hasta 24 horas.
El nombre «VitaGuard VG 2100» está impreso en fuente azul en la esquina superior derecha de la parte frontal del dispositivo. El nombre del fabricante, «Getemed», está impreso verticalmente en fuente minúscula blanca en el lado izquierdo de la parte frontal del dispositivo. En el lado derecho de la pantalla del dispositivo se encuentran cuatro botones de flecha.
Especificaciones Técnicas
General:
  • Peso con batería: aprox. 600 g
  • Dimensiones: 13.5 x 20.5 x 4.5 cm
  • Material de la carcasa: ABS
  • Fuente de alimentación:
    • Batería (4.8 V, NiMH) o 4 pilas (1.5 V, LR6, alcalinas)
    • Adaptador de corriente de 9 V NA 3000-2
  • Adaptador de corriente NA 3000-2: Entrada: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 400 mA / Salida: 9 V c.c., 1.5 A
  • Tiempo de carga de la batería: < 6 h
  • Tiempo de funcionamiento: > 24 horas con pilas alcalinas o batería de NiMH
  • Mensaje de sustitución de batería: mensaje en la pantalla LCD
  • Mensaje de batería agotada: advertencia visual y acústica
  • Teclas: 6 botones pulsadores
  • Conector de ECG / respiración: conector redondo miniatura de 8 pines, tipo de entrada CF
  • Conector USB: Mini USB para conectar a un PC
  • Funciones del conector AUX:
    • Interfaz RS232 para módem o salida en línea
    • Salida de unidad de alarma externa
    • Salida de unidad de llamada de enfermería
    • 2 entradas analógicas (AUX 1 y 2)
  • Elementos de pantalla: 5 LED y una pantalla LCD gráfica (320 x 240 puntos) con retroiluminación cuando se alimenta mediante adaptador de corriente externo o de automóvil
  • Advertencias de alarma: visuales y acústicas según DIN EN 60601-2-49 e IEC 601-1-8
Monitor de apnea:
  • Método: neumografía de impedancia
  • Rango de respiración: 4 – 120 respiraciones/min, según el grupo de edad seleccionado
  • Resolución: 1/min
  • Ajustes de pausa de apnea: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 s
  • Condición de fin de alarma: 2 respiraciones en 6 s
  • Amplitud mínima: aprox. 0.2 Ohm
  • Reconocimiento de señal: LED verde y tono de pitido seleccionable
Monitor de frecuencia cardíaca:
  • Rango de frecuencia cardíaca: 25 – 270/min
  • Resolución: 1/min
  • Ajustes de alarma de bradicardia: 30, 35 ... 175, 180/min
  • Ajustes de alarma de taquicardia: 100, 105 ... 250, 255/min
  • Amplitud mínima: aprox. 0.2 mV
* Derivaciones de ECG seleccionables: Einthoven I, II o III
Memoria:
  • Funciones de almacenamiento: eventos, tendencias, divulgación completa y memoria de cumplimiento
  • Capacidad de almacenamiento:
    • Aprox. 200 eventos, dependiendo de los ajustes de prealarma y posalarma
    • 72 h de tendencia, 8 h de divulgación completa
  • Datos almacenados: ECG, frecuencia cardíaca, respiración, impedancia basal, estado, 2 entradas analógicas
Clasificaciones:
  • Clasificación del producto: IIb según MDD 93/42/CEE
  • Clasificación eléctrica: Clase II según DIN EN 60601-1
  • Clasificación EMC: Grupo 1, clase B según DIN EN 60601-1-2
  • Grado de protección: IP 21 según DIN EN 60529
  • «Hilfsmittelnummer» alemán: 21.24.02.4014 (aplicable solo a Alemania)
Condiciones ambientales:
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C
  • Rango de humedad de funcionamiento: 5 – 95 %, sin condensación
  • Altitud: -300 m a +5000 m
  • Rango de temperatura de almacenamiento: -40 a +70 °C
Información adicional
Sitio web oficial de Getemed
Folleto del producto Getemed VitaGuard 2100
Página del producto Getemed VitaGuard 2100
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 733
