Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
PMEBO
Antecedentes e Identificación
El limpiador de desagües Metro (modelo PMEBO) es un limpiador de desagües fabricado por General Pipe Cleaners. El Metro incluye 75 pies de cable Flexicore de 9/16 pulgadas (número de catálogo 75EM3A), un alimentador de cable de alimentación, un tubo guía y el Easy Rooter Junior Cutting Set (EJCS). El juego de corte Easy Rooter (EJCS) incluye la punta de flecha, el cortador en U de 1-1/2 pulgadas, el cortador en U de 2 pulgadas y una pequeña herramienta de recuperación. El limpiador de desagües pesa 118 libras y limpia tuberías de entre 2 y 4 pulgadas de diámetro. El modelo PMEBO puede contener hasta 75 pies de cable de 9/16 de pulgada o 100 pies de cable de 1/2 pulgada.
La función de alimentación automática de Metro impulsa el cable de limpieza en una tubería o línea a una velocidad de hasta 20 pies por minuto. El cable se puede retraer automáticamente invirtiendo la dirección de alimentación del limpiafondos. El motor cuenta con un interruptor de inversión de contacto momentáneo para protección contra sobrecarga térmica. Esta característica evita que el operador haga funcionar el limpiador de desagües en reversa por más de unos pocos segundos. El Metro incluye un motor de condensador de 0,44 caballos de fuerza.
El Metro tiene un marco de acero con recubrimiento de polvo naranja. Tiene dos ruedas con cojinetes de bolas de 10 pulgadas y frenos en las ruedas para mantener la máquina en un solo lugar durante la operación. El Metro incluye una rueda más pequeña en la parte superior del mango principal. El mango del limpiador de desagües se pliega para almacenamiento y transporte. También cuenta con un soporte para cortadores para contener los distintos cortadores en un solo lugar. El nombre de la marca "General" está impreso en letra naranja sobre el nombre del modelo "The Metro" en letra blanca en la cubierta del motor sobre la bobina de cable.
Especificaciones Técnicas
Peso: 92 libras. (42 kg) sin cable
Dimensiones: 27” de profundidad x 18-1/2” de ancho x 46” de alto–26” (66 cm) de alto con el asa plegada (68 cm x 47 cm x 117 cm).
Capacidad del tambor: 100 pies x 9/16” (30 m x 12,7 mm)
Extracción del tambor: Retire dos pernos y deslice el tambor fuera del eje.
Motor: 1/3 hp con capacitor de arranque, interruptor de avance/apagado/reversa, cable de alimentación de 20 pies e interruptor de circuito de falla a tierra.
Interruptor de pie: Neumático, sin contacto eléctrico entre el pedal y el motor.
Alimentación del cable de alimentación: Impulsa y retrae el cable a velocidad variable sin tener que invertir la rotación del motor.
Ruedas: Semineumáticas de servicio pesado de 10” con rodamientos de bolas
Freno de rueda: El sistema de freno de rueda pasivo mantiene la máquina en su lugar en el trabajo y en el camión.
Asa plegable: Suficientemente alto para facilitar el traslado al trabajo, pero se pliega rápidamente para ocupar menos espacio en el vehículo.
Rueda de carga de camiones: Permite que una persona levante la máquina hasta la cama de un camión.
Soporte para cortadores: El soporte para cortadores en el cuadro mantiene todos los cortadores al alcance de la mano.
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 236
Ultimos 30 días: 1,020
Todo El Tiempo: 50,996
