Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
MINIROOTER
Información general e identificación
El Mini-Rooter modelo MR-CO es un limpiador de drenajes fabricado por General Pipe Cleaners. Incluye 50 pies (15.2 metros) de cable Flexicore de 1/2 pulgada o 75 pies (22.9 metros) de cable Flexicore de 3/8 de pulgada. Puede limpiar la mayoría de las líneas de drenaje de entre 1-1/4 y 4 pulgadas de diámetro. El limpiador de drenajes también viene con un juego de corte Mini-Rooter (MRCS) que incluye un cortador de punta de flecha, un cortador en U de 1-1/2 pulgadas, una cuchilla de corte lateral de 2 pulgadas y una barrena de taladro.
El Mini-Rooter modelo MR-CO incluye un motor de 0.33 caballos de fuerza. El motor cuenta con un interruptor de reversa de contacto momentáneo para protección contra sobrecarga térmica. Esta función evita que el operador utilice el limpiador de drenajes en reversa durante más de unos pocos segundos. El Mini-Rooter modelo MR-CO incluye un interruptor de pie neumático, un interruptor de circuito por falla a tierra y un embrague deslizante de seguridad. El embrague deslizante de seguridad reduce el enredo del cable y permite que la correa de transmisión se deslice a través del sistema de poleas hasta que se reduce el torque excesivo.
El Mini-Rooter modelo MR-CO cuenta con un tambor interior y un muelle de tubo distribuidor diseñado para evitar que el cable se enrede. También tiene una jaula extraíble que permite la portabilidad y el cambio de cables. Un alimentador de cable eléctrico opcional puede impulsar y recuperar el cable.
El Mini-Rooter modelo MR-CO tiene un cuadro naranja y una cubierta de motor negra. El tambor que sujeta el cable es de color plateado. Se puede acoplar una plataforma rodante opcional al cuadro de la máquina para facilitar su transporte. La máquina pesa 60 libras (27.2 kg) sin la plataforma adicional.
Especificaciones Técnicas
Peso: 67 lbs. (30.4 kg) sin cable.
Capacidad: 75 pies (22.9 m) de cable Flexicore de 3/8" o 1/2".
Motor: 1/3 hp de servicio pesado, protección contra sobrecarga térmica, interruptor de avance / apagado / reversa de contacto momentáneo.
Embrague deslizante de seguridad: incluido
Cable Flexicore: alambre de grueso calibre enrollado firmemente alrededor de un cable de acero tipo aeronáutico de 49 hilos y tratado térmicamente.
Pedal: utiliza presión de aire, por lo que no hay contacto eléctrico entre el pedal y el motor.
Cable de alimentación: 10 pies (3 m), 3 hilos; equipado con interruptor de circuito por falla a tierra.
Juego de cortadores: punta de flecha, cortador en U de 1 1/2", cortadores laterales de 2" y barrena de taladro. Hay otros disponibles.
Guantes de cuero: con palma reforzada para protección de las manos.
Información adicional
Instrucciones de funcionamiento para líneas de 1-1/4 a 4 pulgadas del General Mini-Rooter (EN, FR, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 323
Todo El Tiempo: 7,505
