Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Documentos
Modelos
GP7500E
Información general
El Generac GP7500E es un generador portátil capaz de proporcionar energía de reserva durante apagones y otras circunstancias que requieran electricidad portátil. Fue introducido en 2015 por Generac Power Systems, una empresa estadounidense especializada en equipos de generación de energía.
El GP7500E está equipado con un motor de 357 cc y funciona con gasolina. Puede generar una potencia en funcionamiento de 7500 vatios y una potencia de arranque de 9375 vatios. Este generador opera a 120/240 V CA y cuenta con cuatro tomas de corriente para diversas necesidades energéticas. Con unas medidas de 48 x 26 x 29 pulgadas, el generador pesa 191 libras vacío y opera a un nivel de ruido de 57 dBA con una carga del 25 %. El GP7500E emplea una tecnología inversora de potencia real, lo que garantiza el suministro de electricidad estable y limpia, esencial para aparatos y dispositivos electrónicos sensibles. La estructura del generador se compone de una carcasa de aluminio con un acabado de pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión. Sus características incluyen un sensor de apagado por bajo nivel de aceite, un centro de datos digital, asas plegables y un kit de ruedas para facilitar su transporte. El generador funciona hasta 14 horas con una carga del 25 % con el tanque lleno, gracias a su tanque de combustible de 8 galones. Cumple con la normativa CARB para su venta en todos los estados.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: GP7500E
  • Tipo de producto: Generador
  • Motor: Motor OHV de 357 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Potencia en funcionamiento: 7500 vatios
  • Potencia de arranque: 9375 vatios
  • Voltaje: 120/240 V CA
  • Tomas de corriente: (2) tomas de 120 V 20 A, (1) toma de 120 V 30 A, (1) toma de 120/240 V 30 A
  • Dimensiones: 48 x 26 x 29 pulgadas
  • Peso: 191 libras
  • Nivel de ruido: 57 dBA con una carga del 25 %
  • Material de la carcasa: Aluminio con acabado de pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión
  • Capacidad del tanque: 8 galones
  • Tiempo de funcionamiento: Hasta 14 horas con una carga del 25 % con el tanque lleno
Garantía
El generador Generac GP7500E está equipado con una garantía limitada de 5 años. Esta garantía cubre defectos en los materiales y la mano de obra cuando el producto se utiliza para fines privados y residenciales. Es importante tener en cuenta que el período de garantía comienza a partir de la fecha de compra por el primer cliente minorista. Por otro lado, en casos de uso comercial o de alquiler, se aplica una garantía de consumo separada de 2 años. Para reclamar la garantía, las personas usuarias generalmente deben ponerse en contacto con el fabricante o el punto de venta minorista donde se compró el generador, proporcionando detalles como la fecha de compra, una descripción del problema y el número de modelo del generador.
Kits de interruptores de transferencia manual de 30 y 50 amperios de Generac para generadores portátiles
Cajas de entrada de energía de la serie Generac GenTran para generadores portátiles
Especificaciones de los generadores portátiles Generac GP7500E de 7500 W
Catálogo de generadores portátiles Generac
Cables de alimentación para generadores portátiles de la serie Generac GenTran de 30 y 50 amperios
Kits de interruptores de transferencia manual para generadores portátiles de la serie GenTran de 30 y 50 AMP
Interruptores de transferencia manual de la serie Generac GenTran para generadores portátiles
Especificaciones del generador portátil con arranque eléctrico Generac GP7500E de 49 estados/CSA
Enchufes y conectores de la serie Generac GenTran para generadores portátiles
Boletín de kits de mantenimiento para generadores portátiles Generac
Interruptores de transferencia manual de la serie GenTran
Manual del usuario de los generadores portátiles de la serie Generac GP
Folleto del producto de los generadores portátiles de la serie Generac GP
Información del producto de los kits de mantenimiento para generadores portátiles Generac
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 751
