Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Documentos
Modelos
GP5500
Información general
El Generac GP5500 es un generador portátil que funciona con gasolina. Fabricado por Generac Power Systems, una empresa con sede en Wisconsin especializada en la generación de energía de respaldo, el GP5500 se lanzó en 2019. Este generador está diseñado para suministrar 5.500 vatios de potencia máxima y 4.375 vatios de potencia nominal.
El GP5500 cuenta con un motor OHV de 389 cc de Generac y un cuadro de acero con asas integradas para su transporte. Con un peso de alrededor de 118 libras, funciona a un nivel de ruido de 69 dBA a una distancia de 23 pies. El GP5500 puede funcionar con gasolina con un octanaje de 87 o superior, o con combustible de propano. La capacidad de su depósito de combustible es de 5,8 galones de gasolina, lo que permite aproximadamente 10,5 horas de funcionamiento al 25 % de carga. Cuando se utiliza un depósito de propano de 20 lb, el generador puede funcionar durante unas 8,5 horas. El generador está equipado con dos tomas de corriente domésticas de 120 V y 20 A y una toma de corriente con cierre giratorio de 120 V/240 V y 30 A. Además, dispone de un centro de datos digital para mostrar el tiempo de funcionamiento y los recordatorios de mantenimiento. El generador también incluye características como el apagado automático en caso de sobrecarga, el apagado automático por bajo nivel de aceite y un parachispas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: GP5500
  • Tipo de producto: Generador portátil
  • Fabricante: Generac Power Systems
  • Año de lanzamiento: 2019
  • Potencia máxima: 5.500 vatios
  • Potencia nominal: 4.375 vatios
  • Tipo de motor: Motor OHV de 389 cc de Generac
  • Cuadro: Cuadro de acero con asas integradas
  • Peso: 118 libras
  • Nivel de ruido: 69 dBA a 23 pies de distancia
  • Tomas de corriente: Dos tomas de corriente domésticas de 120 V y 20 A y una toma de corriente con cierre giratorio de 120 V/240 V y 30 A
  • Tipo de combustible: Gasolina (octanaje 87 o superior) o propano
  • Capacidad del depósito de combustible: 5,8 galones de gasolina
  • Tiempo de funcionamiento: 10,5 horas al 25 % de carga (gasolina), 8,5 horas con un depósito de propano de 20 lb (propano)
  • Pantalla: Centro de datos digital (muestra el tiempo de funcionamiento y recordatorios de mantenimiento)
  • Características de seguridad: Protección contra sobrecarga (apagado automático), apagado automático por bajo nivel de aceite y un parachispas
  • Caso de uso: Uso portátil en hogares, cabañas, obras o campamentos
  • Portabilidad: Diseño compacto con asas plegables y ruedas
  • Recomendación de ventilación: Al menos 15 pies de distancia de los edificios cuando esté en uso
  • Capacidad de potencia: Puede manejar picos de aparatos grandes como frigoríficos y hornos, y puede alimentar varias luces, electrodomésticos y herramientas simultáneamente.
Garantía
El generador portátil Generac GP5500 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda surgir durante el período indicado. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario ponerse en contacto directamente con el fabricante, proporcionándole detalles sobre el problema, así como el comprobante de compra. Sin embargo, el proceso específico puede variar, por lo que se recomienda consultar la tarjeta de garantía o el manual del usuario para obtener detalles exactos sobre cómo realizar una reclamación de garantía.
Especificaciones del generador portátil Generac GP5500 modelo 5736-0 para 49 estados
Folleto de generadores portátiles Generac serie GP de 1800–17500 vatios
Especificaciones del generador portátil Generac GP5500 modelo 5737-0, compatible con CARB y la ciudad de Los Ángeles
Especificaciones del generador portátil Generac GP5500 de 5500 W (modelo 5738-0)
Kits de interruptor de transferencia manual de 30 y 50 amperios de Generac para generadores portátiles
Cajas de entrada de energía serie Generac GenTran para generadores portátiles
Guía de ubicación del número de serie de generadores residenciales y comerciales de Generac
Cables de alimentación para generador portátil de 30 y 50 amperios serie Generac GenTran
Kits de interruptor de transferencia manual de 30 AMP y 50 AMP serie GenTran para generadores portátiles
Interruptores de transferencia manual serie Generac GenTran para generadores portátiles
Boletín de kits de mantenimiento para generador portátil de Generac
Interruptores de transferencia manual serie GenTran
Manual de reparación y diagnóstico de generadores portátiles Generac serie GP
Manual del usuario del generador portátil Generac serie GP
Información del producto de kits de mantenimiento para generador portátil de Generac
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 883
