Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general e identificación
G&G Armament es un fabricante taiwanés de productos de airsoft. Las pistolas de airsoft son réplicas de armas de juguete utilizadas en los deportes de airsoft. Son un tipo de arma de aire comprimido de ánima lisa y baja potencia, diseñadas para disparar proyectiles esféricos no metálicos hechos de diversos materiales, como plástico o resinas biodegradables. Los sistemas de propulsión de las pistolas de airsoft están diseñados para tener una energía de boca baja (menos de 1.1 libras-pie) y los balines tienen menor poder de penetración y parada que las armas de aire comprimido convencionales, lo que las hace generalmente seguras para fines deportivos competitivos y recreativos (siempre que se utilice el equipo de protección adecuado).
La G&G Combat Machine 16 Carbine es una pistola de aire comprimido automática eléctrica (AEG) de airsoft totalmente metálica y actualizable, basada en la carabina M4. La carabina M4 es una carabina refrigerada por aire, operada por gas y alimentada por cargador, ampliamente utilizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La carabina M4 de G&G cuenta con piezas móviles vinculadas directamente al mecanismo principal del arma. La G&G Combat Machine 16 Carbine incluye un cargador de alta capacidad G&G M4 de 450 rondas con hop-up ajustable y una culata tipo grúa retráctil de seis posiciones. Esta pistola de airsoft tiene un alza trasera extraíble con una base de riel Weaver para el montaje de miras y puntos de mira delanteros y traseros ajustables. Este modelo incluye un cañón con rosca negativa de 14 mm. Dispara balines a una velocidad de boca de entre 370 y 400 pies por segundo. Esta pistola de airsoft puede disparar balines de 0.20 gramos.
El compartimento de la batería de la G&G Combat Machine 16 Carbine se encuentra en el guardamanos del rifle y se accede a él tirando hacia abajo del anillo delta y retirando la mitad inferior del guardamanos.
Especificaciones Técnicas
  • Rango de FPS: 370-400
  • Color: Negro
  • Longitud: 785 / 885 mm
  • Peso: 2800 g
  • Longitud del cañón interior: 363 mm
  • Caja de engranajes: Versión 2
  • Velocidad de boca: 370-400 FPS
  • Cargador: Cargador de alta capacidad G&G de 450 rondas (utiliza todos los cargadores de la serie M4 / M16)
  • El paquete incluye: Pistola, cargador de alta capacidad, varilla de limpieza y manual.
  • Motor: Tipo largo
  • Batería: Tipo mariposa (batería y cargador no incluidos)
  • Modo de disparo: Automático/semiautomático, seguro
  • Fabricante: G&G - Serie Combat Machine / Taiwán
Información adicional
Manual de usuario de la G&G Armament Combat Machine CM16 Raider y Carbine
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
516,437 Reputación
405 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 7,110
