Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Resolución de Problemas
Aquí puedes encontrar ayuda para los problemas comunes con el GE Tec 6: aquí.
Información general
El nombre de mi dispositivo es GE Tec 6, es el 6º modelo de la serie GE Tec que llega hasta el 7 y comienza desde el 5. Fue desarrollado en 1998. Algunas características distintivas del GE Tec 6 Plus son que el Tec 6 Plus consiste en una gran capacidad de depósito de 425 ml para alojar casi dos botellas llenas de desflurano, permitiéndote usar el vaporizador durante períodos prolongados antes de rellenar; el rellenado se puede hacer mientras el vaporizador está en uso; la exclusiva válvula Saf-T-Fill de la botella de desflurano está diseñada para encajar solo en el dispositivo de llenado complementario del Tec 6 Plus, por lo que puedes rellenar rápidamente. Esta válvula ayuda a evitar la liberación accidental de vapor en el quirófano y ayuda a asegurar que solo se introduzca desflurano en el Tec 6 Plus. Algunos datos importantes son que:
  • Requisito de voltaje: 100 a 120 V CA 50/60 Hz | 220 a 240 V CA 50/60 Hz
  • Rango de concentración: 1 a 18 %
  • Agente anestésico: Des / Desflurano
Identificación
Identificado por el número de artículo: M1221495
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
Peso: 9.5 kg (21 lbs)                Profundidad: 235 mm (9.25 in)
Ancho: 110 mm (4.33 in)                Altura: 250 mm (9.84 in)
Rendimiento
  • Escala: 1 % de 1 a 10 % | 2 % de 10 a 18 %
  • Rango de flujo calibrado a 21 ± 2 °C: 0.2 a 10 litros/minuto
  • Precisión a 5 litros/min O2: ± 0.5 % v/v del agente suministrado o ± 15 % del ajuste del dial (lo que sea mayor)
  • Capacidad de líquido: 390 ml de volumen nominal (indicado en el indicador de nivel) | 240 ml de reserva nominal de capacidad de rellenado (no indicado en el indicador de nivel)
  • Resistencia al flujo: Menos de 50 cm H2O a 5 litros/minuto de O2 a 21 °C | Menos de 250 cm H2O a 15 litros/minuto de O2 a 21 °C
  • Batería: Duracell MN 1604 o VARTA Energy 2000
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 18 °C a 30 °C (64 °F a 86 °F)
  • Rango de humedad de funcionamiento: 30 % a 75 % de humedad relativa (sin condensación)
  • Rango de temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
  • Rango de humedad relativa de almacenamiento: 0 % a 95 % de humedad relativa a 40 °C (sin condensación)
  • Presión atmosférica de almacenamiento: 70.0 a 106.0 kPa
Información Adicional
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 y Tec 6 Plus – Aviso de seguridad urgente sobre la prueba de fugas
GE Healthcare Tec 6 y Tec 6 Plus — Acción correctiva de seguridad: prueba de fugas de baja presión
Ibrar
Miembro Desde 09/19/20
319 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 554
