Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
GE Healthcare LOGIQ 100 PRO Service Manual
Información general
El GE Healthcare LOGIQ 100 PRO es un sistema de imagen por ultrasonido portátil utilizado para el diagnóstico por imagen general en diversos entornos clínicos. Lanzado a finales de los años 90 y principios de los 2000, el LOGIQ 100 PRO fue diseñado como una opción asequible y fiable para consultas médicas que requerían un ecógrafo ligero y transportable. Es compatible con múltiples aplicaciones de escaneo, incluyendo abdominal, obstetricia/ginecología, vascular, urología y partes pequeñas, dependiendo de la sonda conectada.
El LOGIQ 100 PRO cuenta con un cuerpo compacto con una pantalla integrada, un panel de control y múltiples puertos para sondas. Su portabilidad lo hace útil para exámenes junto a la cama del paciente o en clínicas móviles. El dispositivo puede enviar vídeo a sistemas de grabación externos y admite accesorios de impresión opcionales. Al igual que otros modelos de la serie LOGIQ de GE, este sistema se ganó una reputación de durabilidad y rendimiento constante en la obtención de imágenes.
No se reportaron retiradas importantes por parte del fabricante para este modelo. Los problemas más comunes encontrados se relacionan con el envejecimiento de los componentes internos, tales como fallos en el suministro de alimentación interno, desgaste del teclado, distorsión de la imagen debido a daños en la sonda o conectores internos degradados. A pesar de su antigüedad, el LOGIQ 100 PRO sigue utilizándose a nivel internacional debido a su fiabilidad, sus bajos requisitos de mantenimiento y la disponibilidad de repuestos y documentación técnica.
Identificación
El GE Healthcare LOGIQ 100 PRO tiene un diseño compacto y portátil distintivo con un monitor plegable y un panel de control que contiene botones físicos, diales y una bola de seguimiento (trackball). El nombre del modelo «LOGIQ 100 PRO» suele estar impreso en el panel frontal cerca de la interfaz de control. El sistema incluye un asa montada en la parte superior para transportarlo y, dependiendo de la configuración, puede tener uno o más puertos de sonda en el lateral derecho o en la parte frontal del dispositivo.
Los puertos y controles del dispositivo incluyen salida de vídeo, salida de impresora o tipo USB (dependiendo de la revisión), un conector de alimentación y una posible entrada para pedal. El número de modelo y la etiqueta de serie se encuentran en una pegatina situada en la parte inferior o trasera del dispositivo. Este modelo solo viene en un color exterior gris claro.
Especificaciones Técnicas
Sistema
  • Aplicaciones: Obstetricia/ginecología, abdominal, vascular, urología, partes pequeñas
  • Pantalla: Monitor integrado (varía según la revisión de la unidad)
  • Controles: Teclado físico, diales y bola de seguimiento (trackball)
  • Sondas compatibles: Convexas, lineales, microconvexas / transvaginales
Rendimiento
  • Modos de imagen: Modo B y modo M (dependiendo de la sonda)
  • Capacidades de medición: Mediciones estándar para exámenes generales de ultrasonido
Conectividad
  • Salida de vídeo: Para pantalla externa o grabación
  • Soporte de periféricos: Salida de impresora (varía), conector para pedal
Alimentación
  • Entrada de CA estándar
  • Suministro de alimentación interno con protección mediante fusible
Facilidad de mantenimiento
  • Diseño interno modular
  • Pantalla, ensamblaje de teclado, placas de circuito impreso y conectores de sonda reemplazables
  • Diagnóstico del sistema integrado
Fuente:
• Manual de servicio del GE Healthcare LOGIQ 100 PRO
• Base de datos de equipos MedWrench
• Archivos de documentación de usuario y servicio
Información adicional
Aquí hay algunos recursos útiles para más detalles sobre el LOGIQ 100 PRO:
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 299
