Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general e identificación
El Framework 13 Pro, anunciado el 21 de abril de 2026, es un rediseño completo del portátil icónico de 13 pulgadas de Framework, manteniendo a la vez su enfoque directo en la capacidad de actualización y la reparabilidad.
Este rediseño aporta una mejora significativa en la autonomía de la batería con la introducción de los procesadores Intel Core Ultra serie 3, una nueva batería con una impresionante capacidad de 74 vatios por hora y memoria LPCAMM2. El Framework 13 Pro también cuenta con un chasis completo de aluminio mecanizado por CNC, una pantalla optimizada energéticamente con soporte para pantalla táctil, un panel de tacto con respuesta háptica y ofrece la opción de precargar Ubuntu.
El Framework 13 Pro sigue ofreciendo la edición DIY (hágalo usted mismo) que se puede montar o una unidad completamente ensamblada, con la edición DIY desde $1,199 para el procesador Intel Core Ultra serie 3 con la opción de incorporar tu propio sistema operativo, SSD, tarjeta Wi-Fi o memoria RAM. Las personas también pueden pedir un 13 Pro preensamblado desde $1,499. Alternativamente, la placa base y el kit de pantalla del nuevo Framework 13 Pro siguen los mismos factores de forma e interfaces que los portátiles estándar de 13 pulgadas anteriores de Framework. Esto significa que quienes ya poseen un Framework 13 pueden colocar una nueva placa y pantalla del Framework 13 Pro en un chasis preexistente.
Especificaciones Técnicas
Pantalla
  • Tamaño diagonal: 13.5"
  • Brillo: 700 nits
  • Resolución: 2880 x 1920 píxeles
  • Relación de aspecto: 3:2, 256 ppi
  • Gama de colores: 100% sRGB
Procesadores
Intel Core Ultra serie 3:
  • Intel Core Ultra 5 325
    • Hasta 4.5 GHz
    • 4 núcleos de rendimiento
    • 4 núcleos eficientes de bajo consumo
    • 8 hilos en total
  • Intel Core Ultra X7 358H
    • Hasta 4.8 GHz
    • 8 núcleos eficientes
    • 16 hilos en total
  • Intel Core Ultra X9 388H
    • Hasta 5.1 GHz
    • 16 hilos en total
AMD Ryzen AI serie 300:
  • Ryzen™ AI 7 350
    • Hasta 5.0 GHz
    • 8 núcleos
    • 16 hilos
  • Ryzen™ AI 9 HX 370
    • Hasta 5.1 GHz
    • 12 núcleos
    • 24 hilos
Gráficos
    • Intel Graphics
    • Hasta 2.45 GHz
    • 4 núcleos Xe
    • Intel Arc B390 GPU
    • Hasta 2.5 GHz
    • 12 núcleos Xe
    • Hasta 2.5 GHz
    • 12 núcleos Xe
  • Ryzen AI 7 350
    • AMD Radeon 860M
    • Hasta 3.0 GHz
    • 8 núcleos gráficos
  • Ryzen AI 9 HX 370
    • AMD Radeon 890M
    • Hasta 2.9 GHz
    • 16 núcleos gráficos
Almacenamiento
  • Tipo: SSD NVMe
  • Tamaño: 500 GB, configurable a 1 TB, 2 TB, 4 TB u 8 TB
Memoria
  • Tipo: LPCAMM2-LPDDR5X
  • Tamaño: 16 GB, configurable a 32 GB o 64 GB
  • Tipo: SODIMM-DDR5-5600
  • Tamaño: Elige hasta 96 GB DDR5-5600 o incorpora la tuya
Conexión inalámbrica
  • Wi-Fi: Wi-Fi 7
  • Bluetooth: Bluetooth 5.4
Batería
  • Tipo: Polímero de litio
  • Vatios por hora: 74.45 vatios por hora
E/S
  • Puertos: 4 × USB-C para tarjetas de expansión seleccionables por el usuario
  • Soporte Thunderbolt: Thunderbolt 4
  • Conector para auriculares: 1 x conector combinado para auriculares de 3.5 mm
Consulta esta tabla de Framework para saber qué ranuras son compatibles con tarjetas de expansión específicas:
Imagen
Dimensiones
  • Altura: 15.85 mm (0.62 in)
  • Anchura: 296.63 mm (11.68 in)
  • Profundidad: 228.98 mm (9.015 in)
  • Peso:
    • c/ 4 tarjetas de expansión: 1.44 kg (3.17 lbs)
    • s/ tarjetas de expansión: 1.41 kg (3.11 lbs)
Características adicionales
  • Cámara frontal de 1080p a 60 fps
  • Lector de huella digital
  • Teclado retroiluminado
  • Panel de tacto con respuesta háptica piezoeléctrica
  • Adaptador de corriente USB-C de 100 W incluido
  • Pantalla táctil 2.8K
  • Soporta oficialmente Thunderbolt
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 368
Todo El Tiempo: 3,072
