Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Fitbit Versa 4 es un smartwatch diseñado para el fitness, con un diseño fino y ligero y una pantalla grande para ver todas tus estadísticas de entrenamiento. Puede realizar un seguimiento de diferentes aspectos de tus entrenamientos, salud y sueño: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxígeno en sangre, seguimiento/perfil de sueño, etc. Puedes vincular el reloj con un smartphone y seguir los entrenamientos, o elegir un modelo de ejercicio y ver tus estadísticas en tiempo real. El Versa 4 ofrece toda la funcionalidad que esperarías de un smartwatch: llamadas por Bluetooth, notificaciones de mensajes y aplicaciones, Google Maps, Google Wallet y mucho más.
Identificación
A diferencia de la mayoría de los relojes Fitbit, el Versa 4 tiene una pantalla cuadrada grande con bordes redondeados. Viene en cuatro combinaciones diferentes de colores de correa y cuadro de aluminio:
  • Negro / Aluminio grafito
  • Azul cascada / Aluminio platino
  • Arena rosa / Aluminio cobre rosado
  • Jugo de remolacha / Aluminio cobre rosado
El Versa 4 puede identificarse por el número de modelo FB523, que se puede encontrar en los ajustes del reloj o en un dispositivo conectado al reloj (el número de modelo no está impreso físicamente en el reloj). También puedes encontrar el nombre y el número de modelo de tu reloj desde tu cuenta de Fitbit en la «Descripción general de la cuenta».
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
  • 38.1 x 38.1 x 11.4 mm
Tamaño de la correa
  • Pequeña
    • Se ajusta a muñecas de 129.5 mm a 177.8 mm de circunferencia
  • Grande
    • Se ajusta a muñecas de 165.1 mm a 218.4 mm de circunferencia
Sensores y componentes
  • Sensor óptico multiruta de frecuencia cardíaca
  • Sensores rojo e infrarrojo para el control de la saturación de oxígeno (SpO2)
  • Altímetro
  • Acelerómetro de 3 ejes
  • Sensor de luz ambiental
  • NFC
  • GPS + GLONASS integrado
  • Motor de vibración
  • Altavoz (75dB SPL a 10 cm)
  • Micrófono
  • Wi‑Fi (desactivado, no se puede activar)
  • Sensor de temperatura del dispositivo (variación de la temperatura cutánea disponible en la aplicación Fitbit)
Batería y alimentación
Autonomía de la batería de más de 6 días. La autonomía de la batería y los ciclos de carga varían según el uso, los ajustes y otros factores.
  • Tipo de batería: Polímero de litio
  • Tiempo de carga (0-100 %): Dos horas
  • Transceptor de radio: Bluetooth® 5.0
Memoria
  • Guarda 7 días de datos de movimiento detallados, minuto a minuto
  • Guarda los totales diarios de los últimos 30 días
  • Almacena datos de frecuencia cardíaca a intervalos de un segundo durante el seguimiento del ejercicio y a intervalos de cinco segundos en cualquier otro momento
Resistente al agua: Hasta 50 m
Materiales
Este reloj incluye una correa hecha de un material flexible similar al utilizado en muchos relojes deportivos, así como una caja y una hebilla de aluminio.
Requisitos ambientales
  • Temperatura de funcionamiento: -25.5° a 45°C
Compatibilidad
La aplicación Fitbit es compatible con la mayoría de los teléfonos populares. Para configurar y usar tus productos y servicios de Fitbit, debes instalar la aplicación Fitbit en un dispositivo compatible que ejecute uno de los siguientes sistemas operativos:
  • Apple iOS 15 o superior.
  • Android OS 10 o superior. Consulta más consejos para teléfonos Android aquí.
Sincronización
  • Alcance de sincronización: Hasta 9 m
  • Ciertas funciones, como las notificaciones del smartphone, pueden requerir Android 10 o superior. Comprueba la compatibilidad de tu dispositivo.
  • La sincronización requiere Bluetooth® LE, una conexión a Internet y permisos de ubicación concedidos en el teléfono
Información adicional
Jeff Stephens
Miembro Desde 02/21/11
281,727 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 266
Todo El Tiempo: 7,305
