Altavoz
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar cualquier problema relacionado con el Epson Home Cinema 2150
Información general
El Epson Home Cinema 2150 se introdujo por primera vez en 2017 como un proyector de entretenimiento doméstico para uso familiar. El Epson Home Cinema 2150 fue diseñado para emitir luz brillante e imágenes coloridas para la visualización; este dispositivo no muestra los efectos arcoíris DLP que presentan la mayoría de los proyectores, proyectando imágenes con claridad para los espectadores. El Epson Home Cinema 2150 tiene un amplio rango de zoom, lo que permite colocarlo a una distancia considerable del lienzo deseado, hasta 3.3 metros o más. El Epson Home Cinema 2150 puede soportar y proyectar imágenes o contenido de 1080p/60 y reproducir películas en 3D. Este proyector es inalámbrico, lo que le permite conectarse con cualquier dispositivo capaz de usar Bluetooth y proyectar el sonido a través del conjunto de altavoces incluido. La vida útil de la lámpara de este proyector es de aproximadamente 4500 horas en modo normal y hasta 7500 en su modo Eco especializado.
Identificación
El Epson Home Cinema 2150 es un sistema de proyección de alta resolución y gran luminosidad. Admite conectividad inalámbrica, un control remoto, cable de conexión HDMI y software para Mac y Windows. Su lente se encuentra en la parte frontal, la tapa de la lámpara está ubicada en la parte superior trasera del lado izquierdo del proyector, la rejilla de entrada y la tapa del filtro de aire se encuentran en el lado derecho del proyector y, directamente enfrente, se halla la rejilla de escape. En la parte posterior del ventilador podemos localizar todos los tipos de conexiones incluidos, tales como: entrada de CA, altavoz, receptor de control remoto, puerto HDMI 1 y 2, puerto para PC y puerto USB tipo A. Finalmente, el panel de control, que puede localizarse en la parte superior e incluye: la red inalámbrica LAN, luz de estado, botón de encendido, botón de inicio, botón de menú, botón de introducir, botón de escape (esc), botón de fuente y el volumen. Por último, el número de modelo se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
Especificaciones
Proyector
- Tamaño del proyector: 12.19 cm x 30.99 cm x 28.45 cm (Al x An x Pr)
- Peso: 3.49 kg
- Ruido audible: 37 dB / 29 dB (eco)
- Altavoces internos: 10.00 vatios mono
- Potencia: 312 vatios, 100 V - 240 V
- Panel de conexión:
- Toma de audio minijack
- USB
- HDMI
- Entrada VGA: D-sub de 15 pines
- HDMI (MHL)
- Red inalámbrica
- Características:
- Full HD 3D
- Interpolación de fotogramas
- Corrección geométrica
- Miracast
- Resolución nativa: 1080p (1920 x 1080)
- Brillo de color: 2500 lúmenes
- Brillo de blanco: 2500 lúmenes
- Relación de aspecto: Nativa 16:9 pantalla ancha
- Contraste: hasta 60,000:1
- Tipo de pantalla: 3LCD, tecnología de 3 chips
- Rendimiento de pantalla: 1920 x 1080 nativo 1080p; HD, 2D, 3D
- Procesamiento de color: 10 bits completos
- Distancia de proyección: 30” - 300” a (0.87 m - 8.9 m)
- Rango de relación de alcance: 1.33 (Zoom gran angular) - 2.16 (Zoom: teleobjetivo)
- Modos de color: Dinámico, Cine brillante, Natural, Cine, 3D dinámico, 3D cine
Lámpara
- Tipo de lámpara: 200 W UHE
- Vida útil de la lámpara: 4000 horas de vida útil normal y 7500 con modo ECO
- Modelo de lámpara: ELPLP96/V13H010L96
Lente
- Desplazamiento de lente: Manual
- Distancia focal: 18.2-29.2 mm
- Relación de zoom: 1.0-1.6x manual
Información adicional
Fuente: Especificaciones inalámbricas del Epson Home Cinema 2150
Especificaciones de Projector Central
