Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
General
El Elli Charger Standard es el modelo base dentro de la línea de Elli Charger de primera generación. Ofrece una solución de carga doméstica práctica para vehículos eléctricos, proporcionando hasta 11 kW de potencia de carga. Equipado con un cable de carga integrado, es compatible con vehículos eléctricos que cuentan con un conector de tipo 2. Esta sencilla opción ofrece una forma fácil de cargar tu vehículo eléctrico en casa, sin las funciones inteligentes avanzadas que se encuentran en los modelos Elli Charger de gama superior.
Especificaciones Técnicas
Configuración del producto
Modo de cargaModo 3 (IEC 61851)
Control de acceso-
Internet / Comunicación de red-
Protocolos de comunicación-
Medición-
Propiedades eléctricas
1 fase3 fases
Tensión nominal (± 10 %)1x 230 V400 V (3x 230 V)
Frecuencia nominal50 Hz
Corriente nominal1x 32 A3x 16 A
Capacidad de carga máx.
(dependiendo de la configuración individual)
7,4 kW11 kW
Conector de cargaCA – Tipo 2
Longitud del cable de carga4,5 m o 7,5 m
Sección transversal del cableado de instalación1 – 10 mm21 – 6 mm2
Sensor interno de corriente de fuga a tierraIΔn CC ≥ 6 mA (IEC 61851)
Protección adicional necesaria aguas arriba- Detección de corriente residual mínimo Tipo A (30 mA CA)
- Disyuntor 32 A (1 fase) o 16 A (3 fases)
Propiedades físicas
Dimensiones
[An. x Al. x Pr.] (en mm)
297 x 406 x 116
Indicación de estadoInterfaz hombre-máquina basada en estado LED
Clasificaciones de la carcasaIK 10 (IEC 62262)
IP 54 (IEC 60529)
Peso
(dependiendo de la variante y la longitud del cable de carga)
5,6 kg … 7 kg
Temperatura de funcionamiento-30 °C … +50 °C
Humedad máx.95 % (sin condensación)
Altitud máx.4000 m sobre el nivel del mar
Método de montajeEn pared
Gestión dinámica de cargamediante sensores de corriente CA (se requiere material adicional opcional)
Sebastian
Miembro Desde 08/19/18
33,910 Reputación
72 Guías creadas
Equipo
German Translators Miembro de German Translators
Community
Miembros de 52
6,636 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 619
