Arrancador de cuerda - Conjunto de cuerda de arranque
18 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
PAS-2620
Información general e identificación
La ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 es un cabezal de potencia para accesorios de recortadora a gasolina que se identifica por los números de serie U00515001001 - U00515999999. También se le llama comúnmente ECHO X Series PAS-2620. El modelo PAS-2620 es compatible con múltiples accesorios ECHO para una variedad de aplicaciones. El cabezal de potencia incluye un acoplador de cambio rápido diseñado para facilitar el intercambio de accesorios. No se recomienda el uso de esta herramienta con accesorios de recortadora de eje curvo.
La ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 incluye un motor de dos tiempos y mangos con almohadillas de goma para reducir la vibración. Un acoplador de eje con diseño de entrada permite a las personas usuarias conectar una variedad de extremos inferiores al cabezal de potencia. ECHO recomienda utilizar una mezcla de combustible y aceite en una proporción de 50:1 para motores de dos tiempos; la empresa recomienda utilizar únicamente gasolina fresca con un índice de octanaje mínimo de 89 o superior (de grado medio a premium en todo momento). Una proporción de 50:1 equivale a un galón estadounidense de gasolina de 89 octanos más 2.6 onzas líquidas de aceite para motores de dos tiempos. La herramienta incluye un depósito de combustible de 20.6 onzas líquidas.
La ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 incluye un sistema de filtración de aire de dos etapas diseñado para aumentar la capacidad de limpieza de la herramienta y permitir intervalos de mantenimiento más prolongados. El cabezal de potencia es compatible con 15 accesorios diferentes. La herramienta incluye un cabezal de potencia de color naranja con una rejilla negra a cada lado del cabezal. El nombre «ECHO» está impreso en letras mayúsculas en la parte frontal del cabezal de potencia de la herramienta y en el eje largo de la misma.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
- Profundidad ensamblada (pulg.): 10.7 in
- Altura ensamblada (pulg.): 40.7 in
- Anchura ensamblada (pulg.): 10.7 in
- Longitud del eje (pulg.): 29.5
Detalles:
- Requiere ensamblaje: No
- Cilindrada del motor (cc): 25.4
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Características: antivibración, compatible con accesorios, depósito de combustible translúcido
- Marcas compatibles: ECHO
- Peso del producto (lb): 10.6
- Tipo de arranque: manual
- Tipo de accesorio de recortadora: cabezal de potencia
Información adicional
- Página de producto de la Echo Pro Attachment Series PAS-2620 en Home Depot
- Lista de piezas de repuesto de la Echo Pro Attachment Series PAS-2620
- Manual de uso y cuidado de la Echo Pro Attachment Series PAS-2620
- Tabla de compatibilidad de la Echo Pro Attachment Series PAS-2620
Guía del kit de mantenimiento ECHO
