14 diagramas
Sin Respuestas 0 Puntaje |
new used once wont start |
Documentos
Modelos
HCA-266
Información general e identificación
Este cortasetos a gasolina es fabricado por Echo, una empresa que produce herramientas eléctricas para el mantenimiento de jardines. Esta herramienta está compuesta por una cuchilla de motosierra en el extremo de un eje largo, impulsada por un motor de gasolina. El cortasetos Echo está diseñado para recortar y despejar setos altos o de difícil acceso. Las herramientas de pértiga como esta se consideran la forma más segura de podar, ya que muchas ramas y la parte superior de los setos pueden alcanzarse desde el suelo siempre que se tenga una pértiga lo suficientemente larga. Esto significa que no necesitas subirte a una escalera y mantener el equilibrio mientras podas.
Este cortasetos cuenta con un motor de dos tiempos y una cuchilla de doble movimiento que puede ajustarse en incrementos de 15 grados para rotar un total de 180 grados. Esto permite que el operario establezca un ángulo para la cuchilla y corte el seto con una forma específica. Esto lo convierte en una herramienta ideal para trabajos estéticos en el jardín o para recortar solo partes muy concretas del seto. Esta herramienta no aparece en el sitio web de Echo USA, pero se puede adquirir a través de distribuidores externos.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: HCA-266
- Rango de serie: T47314001001 - T47314999999
- Longitud: 2365 mm
- Anchura: 250 mm
- Altura: 250 mm
- Peso (en seco): 7.12 kg
- Tipo de motor: Motor de gasolina de dos tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
- Cilindrada: 25.4 cc
- Escape: Silenciador con parachispas o silenciador con parachispas con catalizador
- Carburador: De diafragma con bomba de cebado
- Sistema de encendido: Magneto de volante, tipo encendido por descarga de condensador
- Capacidad del depósito de combustible: 0.5 l
- Cortador: Cuchilla de doble movimiento, doble filo
- Longitud: 446 mm
- Paso: 35 mm
- Diámetro máximo de corte (material blando): 25.4 mm
- Diámetro máximo de corte (material leñoso): 13 mm
- Velocidad de ralentí: 2,900 RPM
- Velocidad de acoplamiento del embrague: 3,900 RPM
- Velocidad a máxima apertura del acelerador (W.O.T.): 10,250 RPM
- Sistema de arranque: Arrancador retráctil automático
- Embrague: Tipo centrífugo
Información adicional
Manual del usuario (lista completa de especificaciones técnicas)
