Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
13 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
EDR-260
Información general
El Taladro de Motor Echo EDR-260 es un taladro de gasolina producido por Echo Power Equipment y está construido para tareas de perforación de uso intensivo. El taladro está alimentado por un motor de 260 cc y está diseñado para gestionar trabajos de perforación importantes que requieren un alto torque. El taladro está equipado con un motor de 2 tiempos de 260 cc. Utiliza una mezcla de gasolina y aceite como combustible. El diámetro máximo de perforación es de 2 pulgadas (50 mm) en madera y 5/8 de pulgada (16 mm) en metal. El taladro pesa 15.4 lb (7.0 kg) y mide 15.6 pulgadas (40 cm) de largo.
El EDR-260 cuenta con un mango ajustable tipo D y empuñaduras que reducen la vibración para mayor comodidad durante el uso prolongado. También incluye un gran depósito de combustible para tiempos de ejecución extendidos entre repostajes y un filtro de aire de 2 etapas para reducir la entrada de polvo y mantener una potencia constante. El taladro también utiliza un sistema de arranque con válvula de descompresión para arranques suaves y un embrague centrífugo para evitar el retroceso si la broca se atasca. El mantenimiento regular del taladro incluye el cambio de la bujía y el filtro de aire, así como la limpieza del exterior.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 2 tiempos de 260 cc
  • Potencia de salida: 2.7 HP
  • Combustible: Mezcla de gasolina/aceite
  • Capacidad del depósito de combustible: 21.8 fl oz (0.65 L)
  • Diámetro máximo de perforación (madera): 2 pulgadas (50 mm)
  • Diámetro máximo de perforación (metal): 5/8 de pulgada (16 mm)
  • Tamaño del portabrocas: 3/4 de pulgada (19 mm)
  • Peso: 15.4 lb (7.0 kg)
  • Longitud: 15.6 pulgadas (40 cm)
Garantía
El Taladro de Motor Echo EDR-260 viene con una cobertura de garantía de 5 años para consumidores y 2 años para uso comercial. Los detalles específicos de la cobertura de la garantía no se indican explícitamente en el documento, pero normalmente, dichas garantías cubren defectos de fabricación y fallos derivados del uso normal del producto. Para reclamar la garantía, probablemente tendrías que contactar con el servicio a domicilio de Echo como se indica en el documento. Sin embargo, para obtener detalles precisos sobre lo que cubre la garantía y el proceso para reclamarla, sería mejor consultar el sitio web oficial de Echo o el manual del usuario del producto.
Folleto de Taladros de Motor ECHO ED-200, EDR-210, EDR-2400 y EDR-260
Folleto de Motocultores ECHO TC-210 y TC-210i y Barrena de Tierra EA-500
Folleto de Taladros de Motor ECHO EDR-210 y EDR-260
Manual del usuario del Taladro de Motor ECHO EDR-260
Catálogo de piezas del Taladro de Motor Reversible ECHO EDR-260, N/S 07001001–07999999
Catálogo de piezas del Taladro de Motor Reversible ECHO EDR-260, N/S 05001001–05999999
Instrucciones de instalación del Mandril sin llave ECHO 99944900320 (EN, ES, FR)
Folleto de producto de Taladros de Motor ECHO EDR-210 y EDR-260
Especificaciones de Taladros de Motor ECHO EDR-210 y EDR-260
Especificaciones de Taladros de Motor ECHO EDR-210/EDR-260 y Bomba de Agua WP-1000
Folleto de producto de Taladro, Barrena de Tierra/Hielo y Motocultor ECHO
Catálogo de piezas del Taladro de Motor Reversible EDR-260, N/S E01705001001–E01705999999 (EN, ES)
Manual del usuario del Taladro de Motor EDR-260
Hoja de especificaciones de Taladros Reversibles ECHO EDR-210 y EDR-260
Especificaciones de Taladros de Motor y Bomba de Agua ECHO
Manual del usuario del Taladro de Motor Echo EDR-260
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,317
