Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
17 diagramas
Documentos
Modelos
PE-2620
Información general
El Echo Edger PE-2620 es un cortabordes impulsado por gasolina. Está destinado al uso doméstico, principalmente para definir bordes a lo largo de entradas de vehículos, senderos y parterres.
El Echo Edger PE-2620 está equipado con un motor de 2 tiempos de 21.2 cc y un depósito de combustible con una capacidad de 0.53 L. El motor funciona con una mezcla de gasolina y aceite de 50:1. El equipo estándar incluye una cuchilla de acero recta para bordes, con la opción de añadir diferentes tipos de cuchillas para bordes ornamentales. Con un peso de 8.8 libras, el cortabordes es relativamente ligero, lo que facilita su manejo. Las características adicionales incluyen empuñaduras acolchadas de goma para mayor comodidad del usuario, y la opción de instalar la empuñadura de asistencia en cualquier lado para operarlo con la mano izquierda o derecha. El cortabordes funciona tirando del mango del arrancador de retroceso, con la velocidad del motor controlada por un gatillo acelerador en la empuñadura de asistencia. Funciona a un máximo de 7,800 rpm. Para un rendimiento óptimo del motor, es necesario realizar un mantenimiento periódico, como limpiar o sustituir el filtro de aire y sustituir la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 21.2 cc
  • RPM máximas: 8,800
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.53 L
  • Tipo de combustible: Mezcla de gasolina/aceite 50:1
  • Peso: 8.8 libras
  • Tipo de empuñadura: Empuñaduras acolchadas de goma
  • Operación: Puede utilizarse con la mano izquierda o derecha
  • Tipo de cuchilla: Cuchilla de acero recta (cuchillas decorativas opcionales disponibles)
  • Mecanismo de arranque: Mango de arrancador de retroceso
  • Control de velocidad: Gatillo acelerador en la empuñadura de asistencia
Garantía
El Echo Edger PE-2620 cuenta con una garantía de consumo de 5 años, aplicable para uso no comercial. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no extiende su cobertura a daños causados por un mal uso, abuso o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, el comprador original debe presentar el comprobante de compra. Esta política está limitada únicamente al comprador original.
Folleto de cortabordes, desbrozadoras y recortadoras de la serie ECHO ProXtreme
Cortabordes ECHO
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 552
