17 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
PB-770T
Información general e identificación
El soplador de mochila ECHO modelo PB-770T es un soplador de hojas de mochila de dos tiempos a gasolina fabricado por ECHO. El soplador de hojas cuenta con un motor de 63.3 centímetros cúbicos y filtrado de aire de alta resistencia. Un acelerador de velocidad variable montado en el tubo y un control de crucero permiten al usuario controlar fácilmente la salida de aire del soplador. El modelo PB-770T cuenta con correas de hombro acolchadas y una almohadilla trasera ventilada para un uso más cómodo.
ECHO recomienda utilizar una proporción de mezcla de combustible y aceite de 50:1 para motores de gasolina de dos tiempos. (Una proporción de 50:1 equivale a un galón estadounidense de gasolina de 89 octanos y 2.6 onzas líquidas de aceite para motores de dos tiempos). ECHO también recomienda utilizar solo gasolina fresca con un índice de octanaje mínimo de 89 o superior (de grado medio a premium) en todo momento. Un tanque de combustible translúcido permite al usuario controlar el nivel de combustible del soplador. Este soplador de hojas viene con una garantía de cinco años para uso doméstico o dos años para uso comercial.
Los filtros de aire de doble etapa montados en el lateral del soplador de hojas ayudan a proteger el motor de residuos dañinos. También se incluye un protector de hojas para ayudar a proteger el soplador de los residuos. El soplador de hojas cuenta con conexiones de boquilla intercambiables para una variedad de aplicaciones. El modelo PB-770T genera un volumen de aire máximo de hasta 756 pies cúbicos por minuto.
El soplador de mochila ECHO modelo PB-770T puede identificarse por el nombre “ECHO PB-770T” en la parte superior central de la cara frontal del soplador de hojas.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
- Profundidad del producto (pulg.): 23
- Altura del producto (pulg.): 19
- Ancho del producto (pulg.): 60
Detalles:
- Tipo de soplador: Soplador de mochila
- Cumplimiento CA (CARB): Cumple con CARB
- Comercial: Sí
- Cilindrada del motor (cc): 63.3
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Características: Velocidad ajustable, antivibración, sin características adicionales, tanque de combustible translúcido
- Capacidad del tanque de combustible (oz.): 68.3
- Velocidad del aire máxima (mph): 234
- Volumen de aire máximo (CFM): 765
- Nivel de ruido (dB): 74
- Tipo de alimentación: Gasolina
- Peso del producto (lb.): 24.3
- Tipo de arranque: Arranque retráctil
Información adicional
- Página del producto del soplador de mochila Echo 63.3 cc PB-770T en Home Depot
- Lista de piezas de repuesto del soplador de mochila Echo 63.3 cc PB-770T
- SDS del soplador de mochila Echo 63.3 cc PB-770T
- Manual del usuario del soplador de mochila Echo 63.3 cc PB-770T
Manual del operador del soplador a motor PB-770 H/T
Catálogo de productos de la perfiladora de bordes de eje recto ECHO BRD-2620
Folleto de productos de sopladores ECHO
Catálogo de productos de sopladores ECHO
Catálogo de sopladores ECHO 2015
Sopladores de mochila con acelerador de cadera y tubo ECHO PB-770H/T
