1 Respuesta 0 Puntaje |
Porque no hay diagrama eléctrico del circuito de accionamiento co |
Why my machine won't come on and it won't feed the cable back in help |
lead to attach drain cleaner cable to the cage. |
I need to splice two pieces of 1/2 inch auger cable together |
Antecedentes e Identificación
Los limpiadores de desagües están diseñados para hacer que la limpieza de los desagües sea más fácil y eficiente. Los limpiadores de desagües se pueden usar para destapar los desagües o mantenerlos para que la obstrucción no se convierta en un problema. Existen numerosos tipos diferentes de limpiadores de desagües, incluidos los barrenos de drenaje portátiles, los limpiadores de desagües con chorro de aire, los desatascadores hidromecánicos, los desatascadores eléctricos, los chorros de alcantarillado y más.
Los limpiadores de desagües eléctricos son uno de los tipos más populares de desatascadores. Funcionan mediante el uso de una hoja para eliminar el bloqueo de drenaje en todo el sistema de tuberías. Estos limpiadores de desagües tienen una hoja de corte al final de un cable largo. Una vez que el cable se ha insertado en el sistema de plomería y la máquina se ha encendido, la cuchilla gira y corta el bloqueo del drenaje como un taladro tallando madera.
Además de los dispositivos mecánicos, se puede usar una variedad de productos químicos para la limpieza de desagües. Los limpiadores de desagües químicos incluyen destapadores de desagües alcalinos, destapadores de desagües ácidos y limpiadores de desagües enzimáticos. En lugar de eliminar obstrucciones, estos limpiadores de desagües químicos simplemente los descomponen y disuelven para que ya no causen problemas.
Las herramientas de limpieza de desagües suelen incluir un cordón o un chorro de agua de alguna forma que se utiliza para desalojar las obstrucciones del desagüe. A menudo incluyen una base que se sujeta a las ruedas para su portabilidad.
Additional Information
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
