Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Respuestas
0 Puntaje
Documentos
Información general e identificación
Imagen
El ventilador Drager Cato es una estación de trabajo anestésica de aplicación universal fabricada por una empresa con sede en Alemania llamada “Drager.” El Drager Cato es una máquina de anestesia convencional que cuenta con compensación de flujo de gas bajo y un sistema respiratorio altamente hermético a los gases que satisface la necesidad de anestesia de circuito cerrado con una composición simple de gas portador.
Características principales de la edición Cato:
  • Anestesia por inhalación en sistemas semicerrados
  • Anestesia por inhalación en sistemas prácticamente cerrados con técnicas de flujo bajo y flujo mínimo para un consumo mínimo de gas y anestésico
  • Anestesia por inhalación en sistemas sin reinhalación con salida de gas fresco separada para conectar, por ejemplo, el sistema Kuhn
  • Ventilación automática (IPPV)
  • Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)
  • Ventilación manual (MAN)
  • Respiración espontánea (SPONT)
Funciones de medición y monitorización:
  • Medición de los parámetros de ventilación (presión, flujo, concentración de O2 inspiratorio y espiratorio).
  • Medición continua de la concentración de CO2 y la concentración de N2O/anestésico (halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano). El caudal para el muestreo del gas de medición puede variar y retorna a la circulación.
  • Ajuste automático de los límites de alarma para la ventilación automática (IPPV).
  • Vaporizador anestésico con reconocimiento automático de vapor.
  • Medición continua no invasiva de la saturación funcional de O2 (opcional)
  • Medición de la temperatura del gas respiratorio inspiratorio (opcional)
En estos ventiladores se indican los siguientes valores: curva continua de presión de la vía aérea, presión pico, media, PEEP y presión meseta, distensibilidad pulmonar, volumen minuto espiratorio, volumen corriente y frecuencia respiratoria, curva de flujo espiratorio, concentración inspiratoria y espiratoria de O2, concentración de N2O y anestésico (halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano y desflurano), curva continua de CO2, entradas de lista y visualizaciones de tendencias.
Los parámetros monitorizados incluyen presión de la vía aérea, volumen minuto espiratorio, concentración inspiratoria de O2, concentración inspiratoria y espiratoria de CO2, y concentración inspiratoria de anestésico. Algunos parámetros monitorizados opcionales (dependiendo del número de modelo) son la saturación funcional de O2, el pulso y la temperatura del gas respiratorio inspiratorio con límite de alarma superior invariable.
Público objetivo
Este dispositivo es operado por terapeutas respiratorios y otros trabajadores médicos responsables del mantenimiento de este equipo médico.
Referencias de noticias:
Para obtener instrucciones detalladas sobre “cómo usar el Drager Cato”, consulta la documentación oficial.
Características Físicas
Identificación: El número de serie y el número de artículo se encuentran en la placa de características (placa de identificación) en la parte posterior de la máquina. El número de artículo también especifica el nivel de equipamiento de la máquina.
Peso: Máquina básica Cato aprox. 140 kg y Cato con dos vapores y monitor aprox. 180 kg
Dimensiones: Ver la imagen a continuación
Imagen
Especificaciones Técnicas
Fuente de alimentación
Voltajes de funcionamiento nominales: dependiendo del adaptador de corriente (100 V CA +10 %, –15 %, 50/60 Hz; adaptador de corriente 120 V CA ±10 %, 50/60 Hz; 127 V CA ±10 %, 50/60 Hz; 230 V CA ±10 %, 50/60 Hz; 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz)
Conversión solo por personal especialmente capacitado.
Potencia de entrada: Máx. 280 W (sin enchufes de alimentación auxiliar y sin accesorios)
Fusibles: Los fusibles en el adaptador de corriente y el interruptor principal en el contactor solo son accesibles para personal calificado con herramientas especiales. Enchufes de alimentación auxiliar (3x): 2 fusibles instalados por enchufe (2A DIN 41 622, 230/240 V CA)
Enchufes auxiliares de red: ¡No conectes ningún dispositivo de cirugía de alta frecuencia a los enchufes auxiliares de red! ¡La conexión de dispositivos al enchufe auxiliar de red puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en caso de fallo de puesta a tierra!
Imagen
Suministro de gas médico
Conexiones neumáticas: Suministro de gas médico canalizado – O2, N2O, AIRE Cilindros de gas de repuesto de 11 L o 3 L para O2 y N2O (opcional) Evacuación de gases anestésicos
Presiones requeridas (suministro canalizado): O2: 2.7 a 5.5 bar, N2O: 2.7 a 5.5 bar, AIRE: 2.7 a 5.5 bar
Consumo máximo de gas: O2: 100 L/min a 5 bar ± 10%, incluyendo 50 L/min a 5 bar ± 10 % para purga de O2; N2O: 20 L/min a 5 bar ± 10%; AIRE: 50 L/min a 5 bar ± 10%
Señal de escasez de O2: Señal sonora de silbato. Activada: a más tardar cuando la presión de O2 cae por debajo de 170 kPa (1.7 bar). Se detiene: a más tardar cuando la presión de O2 sube por encima de 260 kPa (2.6 bar)
Se pueden encontrar más detalles técnicos, incluyendo el sistema respiratorio, ventilador, suministro de gas, especificaciones del monitor, mediciones de gas y comunicación de datos aquí.
Fuentes: Documento de instrucciones
Información adicional
  • Manual de servicio del Drager Cato: Este manual proporciona pasos de resolución de problemas y diseños técnicos del equipo.
  • MedWrench: Este sitio proporciona un foro open source relacionado con este dispositivo.
  • Documento oficial del Drager Cato: Este documento oficial es proporcionado por el fabricante y ofrece instrucciones detalladas sobre “cómo usar este dispositivo”.
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,701
