Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Estas ventanas se instalan muy a menudo en autocaravanas.
El sistema de ventana completa S4 para autocaravanas y caravanas solo está disponible en accesorios en la siguiente combinación de colores:
Marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001, persiana de oscurecimiento con revestimiento de aluminio en el exterior y blanco crema en el interior, gasa mosquitera blanca, cristal acrílico tintado en gris.
Para paredes planas con un grosor de 26 mm (es posible desde 1 mm hasta 53 mm; si es mayor, tendrás que realizar adaptaciones).
La medida del corte a preparar es aproximadamente 4 mm más pequeña que la medida nominal especificada en casi todas las ventanas, tanto en ancho como en alto.
(Excepción: tamaño de ventana de 1450 × 600 mm con una medida de corte a preparar de 1454 × 596 mm)
Las esquinas deben tener un radio de 12 mm. El saliente del marco es de 45 mm de ancho (altura = 33 mm).
La ventana abatible S4 viene premontada con marco exterior e interior, así como con brazos telescópicos y pestillos de seguridad.
Gracias al mando central de una sola mano, ambas persianas se pueden conectar y bloquear en diferentes posiciones.
El volumen de suministro incluye instrucciones de montaje, tornillos y tapas de cubierta.
Las instrucciones de montaje también se pueden descargar con antelación en Dometic.com y/o Frankana.de.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
hainzy
Miembro Desde 03/23/23
10,942 Reputación
47 Guías creadas
Equipo
Made in Germany Miembro de Made in Germany
Community
Miembros de 53
6,812 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 1,460
