Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Especificaciones técnicas del Dodge Stealth (R/T Turbo)
Motor y rendimiento
  • V6 de 3.0L y 24 válvulas biturbo (6G72): cuenta con doble árbol de levas en cabeza, turbocompresores gemelos con intercooler y un sistema de inyección electrónica de combustible multipunto.
  • Potencia: originalmente 300 hp (1991-1993), se aumentó a 320 hp y 315 lb-pie de torque (1994-1996) con la introducción de los modelos de la Serie 2.
  • Rendimiento: capaz de acelerar de 0 a 60 mph en aproximadamente 5.2 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 155 mph.
  • Escape activo: una válvula accionada por vacío en el silenciador permitía al conductor cambiar entre los modos «Sport» (deportivo) y «Tour» (turismo), alterando físicamente la contrapresión del escape y la nota acústica.
Tren motriz y transmisión
  • Transmisión: los primeros modelos turbo contaban con una transmisión Getrag manual de 5 velocidades, mientras que los modelos de 1994 a 1996 se actualizaron a una transmisión Getrag manual de 6 velocidades (V5M42) para un mejor espaciado de las marchas.
  • Tracción total (AWD): utiliza un diferencial de acoplamiento viscoso central que divide el torque 45:55 (delantero/trasero) en condiciones normales, transfiriendo la potencia dinámicamente según el deslizamiento de las ruedas.
  • Dirección en las cuatro ruedas (4WS): un sistema hidráulico que gira las ruedas traseras en fase con las delanteras a velocidades superiores a 30 mph, lo que mejora la estabilidad en los cambios de carril a alta velocidad.
Chasis y diseño
  • Suspensión controlada electrónicamente (ECS): utiliza una computadora dedicada para monitorear la velocidad, las fuerzas G y el ángulo de dirección, ajustando las tasas de amortiguación de los puntales en tiempo real entre suave, media y firme.
  • Frenado: cuenta con enormes pinzas delanteras fijas de 4 pistones y discos ventilados en las cuatro esquinas, respaldados por un sistema ABS de 4 canales.
  • Aerodinámica: aunque carecía de los alerones motorizados «Active Aero» del Mitsubishi, la carrocería del Stealth se ajustó para obtener un coeficiente de arrastre más bajo (C_d de aproximadamente 0.33) con una característica luneta trasera envolvente.
  • Distancia entre ejes: 97.2 pulgadas (2,469 mm).
  • Longitud: 180.5 pulgadas (4,585 mm).
  • Peso en vacío: aproximadamente 3,800 libras (1,724 kg) para el R/T Turbo.
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
865,226 Reputación
123 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 178
